Помогите с сабом..
Prorock
Всем привет:smile:Это мое первое сообщение здесь:smile:прошу не пинать сильно за мое незнание... Проблема такова.. Мне достались динамики 25ГД-26Б (35ГДН-1), хочу из них сделать саб, но не знаю подойдут ли они, получится из них что нибудь или нет... Подскажите пожалуйста:hi: если динамики норм то что делать? с чего начать??
P.S.: я в этом деле соооооовсем новичек, ничего подобного не делал никогда.
Параметры динамиков:
Низкочастотный динамик 25ГД-26Б (35ГДН-1) производства ПО "Вега" г. Бердск.
Динамик предназначался для установки в закрытые или фазоинверсные выносные АС высшей и первой группы сложности. Стоял во всех модификациях "S-50", в 25АС-109 "Вега", 25АС-126 и другой бытовой трёх- и двухполосной акустике. Был широко распространён. Достаточно высоко ценится любителями, очень скоро станет раритетом! Магнит ферритовый. Диаметр керна 40 мм. Каркас ЗК бумажный. Подвес поутороидальный, из резины.
Эффективный рабочий диапазон частот 40 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом;
Частота основного резонанса 30+-5 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 35 Вт;
Максимальная долговременная мощность 50 Вт;
Предельная кратковременная мощность 125 Вт;
Полная добротность 1,0+-0,5;
Эквивалентный обьём 50 л;
Габаритные размеры 200х200х97 мм;
Вес 2,1 кг.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/genius-milo/journal/288230376152974732/ вот ещё , правда ящик действительно на дырявый ЗЯ похож :rofl:
