2 усилка + 2 Kикера????
Гость porah
Вообщем вопрос такой стоит система 2 кикера 12ки в одном коробе на них стоит усел ланзар 4000w 2х канальник,результат 140 Дцб, вот хочу поставить еще один усь но не знаю нужно ли его ставить усь чуть слабея чем тот и моноблок!!!!хотел каждый усь на каждый дин поставить можно ли???
  • Ответов 30
Два разных не стоит ставить, тем более если динамики в одном корпусе - тогда 100% не нужно так делать!
Лучше просто ланзар заменить на что то более нормальное, потому что 140 с двух 12" это слабовато очень.
точно такой же комплект был у меня...
в какой машине стоит это всё?
выложи фото системы..
порт переделать прямо в этом ящике и можно будет наормально давить ;)
больше на S15L7 похожи, как они включены и какие катушки (ом) раз на них играет 4кВт и всего 140
неа эт 12ки;)) вот ток есть проблема расчитывать фазик я не умею;((
мош тупа раза в 2 наугад расширеть эт я справлюсь точно!!!!
а мош усел просто напросто написано что 4000W а на самом деле эт все лажа? ДА КСТАТИ Я НЕ ВИДАЛ КАК ПОДЛКЮЧЕНЫ КАТУШКИ НА ДИНАХ ЧЕСНО РАД БЫЛ БЫ СОВЕТУ КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ!!!!!
ну шас скину подробную инфу :
Brand New 2 KICKER S12L7 12" SUBWOOFERS + LANZAR 4000 WATT AMP 07
KICKER SUBWOOFER SPECS:
06S12L74 solobaric
Dual 4 ohm voice coils
1500 watts max power handling
750 Watts RMS power handling
87.4 DB sensitivity
20 100 K frequency response
6 13/16 mounting depth
11 3/16 cut out diameter
sealed box .88 ?????????? 1.75 cubic feet
vented box 2 ?????????? 3.25 cubic feet
Square cone adds up to 20% more cone area
Solokon 1 piece cone
Poly cotton semi progressive spider
Jacketed braided tinsel leads
Uniplate
Cast aluminum basket
Santoprene rubber surrounds
T cut top plate
LANZAR AMP SPECS:
FREE BASS KNOB INCLUDED!
2 x 1000 Watts RMS at 4 Ohms
2 x 2000 Watts Max at 4 Ohms
1 x 4000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
2 x 1650 Watts at 2 Ohms RMS
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Variable Phase Shift Control
2 Ohms Stereo Stable
Anti-Thump Turn-On
Soft Turn On/Off
High & Low Level Inputs
Blue Light Illuminated Crossover Control
Power & Protection LED Indicators
Advanced Protection Circuitry
Bass Boost Remote Control
T.H.D: 0.04%
S/N Ratio: 90dB
Channel Separation: 65dB
Frequency Response: 15Hz- 35kHz
Dimensions: 10.47"W x 2.46"H x 21"L
незнаешь сколько обьём короба?
реально этот усь канечно не даёт 4Кв.:):):):, но Кв1,2 даёт.... ( случайно он у тебя в защиту несрабатывает на большой громкости, когда треки басс-теста переключаешь..?
ланзар раза в четыре "ошибается" про мощьнсть
попробуй подключить все четыре катушки параллельно - будет 1 Ом и на мост ланзару и либо он сгорит нафиг, либо будет чуть получше давить :sarcastic:
"тупо" переделывать порт не стоит, вобще ничего делать тупо не нужно, потому что это... тупо :lol:
Если не умеешь расчитывать то просить совета это как то не совсем прикольно, потому что получается что другие должны просто напросто все сделать для тебя. Это помимо того что "тупо" еще и неспортивно!
Надо искать, рыть, читать, скачивать, осваивать, тыкать, снова читать а потом уже идити за советами, тогда вопервых и помочь вам будет реально легче и надеяться на какой то серьезный результат вам будет гораздо больше причин. :wink:
Просто расширить в два раза порт - ничего не получится в этом ящике, потому что настройка будет скорее всего совсем мимо. А вот экспоненциальный порт в с такой глубиной ящика можно сделать под нужную настройку с нужной площадью.
Изменено пользователем DENLaDEN
Для начала нада узнать обьём короба? ( вообще под два надо чистого литров 120)
Услитель оставляй... он нормально вытягивает кикеры...
всё таки как запихал его в машину? :) ( какая хоть машина?)
пару раз ухадил в защиту было дело!!!
