SS T4-15 коробочка на повседневочку)
svska96
усь SPL z1x-3000////люблю всё но больше янки..
пока в голове короб 60-70лтров чистого....порт 35Гц...
кто што думает?
([sIGPIC][/sIGPIC]
  • Ответов 53
кто што думает?[/quote
Литров 100 делай-порт 210 квадратов.Настрой 38гц.Параметры для классики.
TEAM R15
огого...неожидал токого литража....и порт 210кв.см.....стоит задумаца:scratch_one-s_head:
([sIGPIC][/sIGPIC]
А что задумываться-это провереный варик.В классике реал за 250-300м слышно будет например от 1.5кило.На давежку зажимай обьем. Т4 у немногих на форуме реально качал-поэтому либо слушай провереные методы-либо сам поэксперементируй:hi:
TEAM R15
в классике лучше порт в полку вывести или в номер сканает....
Изменено пользователем svska96
([sIGPIC][/sIGPIC]
У меня в хэтчбеке стоял в 87 литрах, порт.300кв на 37Гц...мне нравилось!
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=286&pictureid=3034
Team DD Russia
завтра начинаю пилить ящик) 92 грязного...37Гц( при постройке всеровно должна уйти вниз настройка немного 35 хочется конешно)....порт щель 300кв.см
спасибо за некоторые объяснения basshead и LikeNoAnother
([sIGPIC][/sIGPIC]
сижу кумекаю....и чё то недокумекаю((
немогу выселить размеры которые нада пилить.....
внутренние размеры высота 42 ширина 65 глубина 35.....толщина стенок 22мм...
длинна порта 93см высота 42 ширина 7
([sIGPIC][/sIGPIC]
что именно не понятно?
если у тебя ширина порта 65мм (то + еще стенку 22мм=87мм)
затем 87 мм умножаешь на выоту 42, умножаешь на глубину 93 см, получается занимаемый объем 33,9 л (если конечно этот порт будет полностью находиться в ящике)...
про размеры для распила, само просто возьми лист бумаги в клеточку, и рисуй как стенки будут сходиться, т.е. уже будет видно где надо будет прибавить 22мм, а где отнять...
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
блин а как так......чистый нужен от 60 до75 литров.......порт получился 35+сам дин 5......гзязный щас 95 вычесть порт.саб....получаеи 55 чистого... как чистый то увелить.....ведь с увеличением объёма нада увеличивать длиннц порта(соответственно он тоже будет рости... )) так бесконечно чтоли?......увелечивая то увеличивается это
([sIGPIC][/sIGPIC]
ты сначало определись с портом.
будит ли он полностью в ящике или часть будет выходить?!
если полностью внутри, то отнимай эти 35л+головка...
в твоем случае порт надо выносить наружу (до того момента пока неостанется объем который нужен тебе), что бы сохранить твой объем/ящик...
Изменено пользователем Pavel
http://vkontakte.ru/album7394621_101038490?s=1
зделал ящик...для 1го раза неплохо.....ровненько вроде)
([sIGPIC][/sIGPIC]
а вот тот самый 100 литровый короб от awis15, в котором играл Т4-15 от РФ2001-БД.
объем конечно спорный, порт 200 кв, но я больше не слышал ни у кого, чтобы так играла 1 пятнаха. мегамясной бас, летящий далеко.
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
помню помню как нам машину обищали поджеч
