Slide Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 В общем хочу такой сабик и хочется понять в какое оформление его лучше впихнуть , больше интересует качественно играющий в ФИ и ЗЯ параметры:15 serie Diametr 380 Sd(см) 780 Re (ohm) 3,6 (1,8+1,8) Fs (Hz) 21 Vas (litri) 196,8 Qts 0,25 Qms 7,96 BxL (N/A) 20,29 Le (mH) 4,4 Xmax (mm) 48 Freq.Resp 20-200Hz Power (w) 600 SPL (dB) 87 Prof (mm) 180 Hole D. (mm) 354 Также накопал параметры ФИ ящика для 12 той же серии BRF12 25-100 Hz. 500 (Watt) 2 o 2+2 ohm B1 340 B2 185 H 350 L 600 правда не понял это ЗЯ или ФИ...Помогите построить грамотный домик для данного саба , буду премного благодарен .Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Подскажите рекомендуемые объёмы ЗЯ и ФИ :sorry: . с остальным я сам разберусь . заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 ЗЯ 30...32 л. ФИ 60л/30Гц. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
biznescenter Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Совет один скачай программы для расчёта и огонь! Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Yauhen сказал: ЗЯ 30...32 л. ФИ 60л/30Гц. _ Низкий поклон!!!!! Респект. Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 biznescenter сказал: Совет один скачай программы для расчёта и огонь! У меня 8винда 64 , и алес ., а в бассбокс 6 я не бум бум Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Yauhen сказал: ЗЯ 30...32 л. ФИ 60л/30Гц. _ Извините ещё раз за вопрос , а какое сечение ФИ порта Вы бы посоветовали сделать ? Очень интересно Ваше авторитетное мнение. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Уважаемый, каждый ответ будет порождать всё новые вопросы. Если хотите всё понять и прочувствовать, милости прошу в коучинг (индивидуальная работа до результата), стоимость на сегодня 3000р., это 0,1 стоимости вашего динамика. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Yauhen сказал: Уважаемый, каждый ответ будет порождать всё новые вопросы. Если хотите всё понять и прочувствовать, милости прошу в коучинг (индивидуальная работа до результата), стоимость на сегодня 3000р., это 0,1 стоимости вашего динамика. _ :lol: бляяя... пришёл на ум тост про дом,козу и про возможности. вот бы всем так не жить:адэ купил а дальше --купить забыл Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Мы не ищем лёгких путей . Разберёмся. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 evgenyhaas сказал: :lol: бляяя... Позвольте узнать, что так развеселило? За эти деньги человеку предлагается качественное индивидуальное пошаговое обучение полному циклу проектирования сабов ФИ, в том числе и некоторым "секретным" фишкам. Или для вас странным кажется сам факт платы за выполненную работу? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Взято с европейского сайта и делалось профессионалами (по словам автора) , 55 чистого , но вот площадь порта меня насторожила (про порт ни слова) , по фото диаметр от 110-125мм + раскрыв ( по басспорту скорость под 22 даже с 160мм трубой) , не маловат ли порт в данной инсталляции? очень мало информации про данную голову в интернете. Yauhen спасибо за предложение , ценник адекватен на 100% , но сначала попробую своими силами . просто я этот дин ещё в руках не держал , он ко мне только будет отправлен. пока собираю теоретические данные . Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 (изменено) 200и квадратов порта хватит данному динамику (160мм г. труба), или около 250-280кв. делать как советует басспорт :facepalm:? Просто если верить DD шпаргалкам , то образно 780 квадратов дина умножаем на коэф. 0.3 получаем ориентировочный объём порта 234 квадрата ,это на 30 квадратов больше чем площадь 160 трубы (201кв.см.) , при длине 92 см на 32 герца получаем скорость воздуха в порту 21 , теоретически так будет работать порт? чёт не получается выложить картинку басспорта сюда. Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Slide Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 21 м/с - слишком большая скорость для простого порта. Картинку можно выложить на каком-нибудь бесплатном ресурсе типа http://www.radikal.ru _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Ссылка на комментарий
