Ground Zero GZHW 30X подскажите по коробке
6yXou
День добрый!
Помогите определиться с коробкой ФИ на 40гц(наверное), на музыку.
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_hw30x.htm
Voice Coil Diameter 63 / 2.5"
FS 23,5
Re 4
Qms 4,6
Qes 0,36
Qts 0,33
VAS 62 / 2.19
Bl 20,9
SPL ref. 86
x max 22 / 0.9
Хочется что-то в этом роде, но незнаю какой точно порт делать(размеры)
  • Ответов 32
а в чем именно определиться то нужно? ты вроде сам все для себя знаешь))))
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Объём 60 литров настройка 40 гц порт площадью 300кв см и длиной 81 см. Начнём с этого. Но получается сильный горбище.
Интерисует коробок, что показан на картинке, но непонимаю какой делать для него порт + может есть другое более интересное предложение...Кто-то может имел дело с таким дин. Качаться будет от мад 15, 35кв. проводка. Толщина стенок 36мм будет, слушается всё подрят, главное слышимость из долека и давилка.
Попробовал кучу прог, мало в чем разобрался.
Как поглядеть хорошо или плохо.
Пример коробка 60л чистого объёма. Высота порта 35см, ширина 8-10см как узнать длину?
И как понять насколько это хороший или плохой коробок? Короче ничего не понимаю, просто дайте совет насчет короба, мне пригодится и другим людям :)
Тут так просто не расскажешь:smile:
Но попробую: Если хочешь музыкальности нужно обеспечить ровную АЧХ, малое время групповой задержки. Если давка то пофигу на задержку, главное обеспечить здоровенный горб на АЧХ на нужной тебе частоте.
Но это оооочень вкратце:smile:
Фазоинвертор можно рассчитать либо по формуле F=c/2пи*(S/VL)^0.5, либо в программе какой нибудь.
ну а то, что пишут здесь http://www.ground-zero-audio.com/13_download/empfehlung/gh_gzhw30x.pdf
34 литра и мелкий фаз, от него не жди давки и слышимости?
Щас стоит бостон акустик ж212-4 в 28 литрах зя, играет супер по всем параметрам, кроме 1. давки(хочется больше) 2. Слышно и на улице, а не дребезг спойлера.
Гроунда еще на руках не держал, может там бумажка будет, но по завод. параметрам не хочется, приедет только в конце этой недели.
Чем меньше объём, тем резонансная частота выше, то есть потеря в глубине баса. А низко настроенный фазик в более мелкой корпусе даст меньший прирост давления.
Фазоинвертор может давать призвуки если у него маленькое сечение.
Вообщем буду пробовать делать:
40гц
60 литров чистого + фазик 14.5л
Высота 30см
Ширина 8см
Длина 60см
Общая площадь 240кв.
Потом отпишусь, как получилось.
Вообщем построил коробок на 83 литра примерно.
40гц
60 литров чистого объёма.
Фазик 300кв.
Играет говено, давилки нету. Ужас. Что не так?
что за усил саб качает ?
Как короб в багажнике располагается? Герметично ли всё сделано?
