148.68db - 2*OA15 - Skar Audio SK2500.1(44Hz)
  pOWeR_291 сказал:
anixis, а сабы то работают?=))
))) тебе смешно)) а я в шоке, продавец обещал 140 точно будет) и где это все??
  • Ответов 51
а чем намерили 106-? Столько датчиг вообще не показывает...
Изменено пользователем alkond75
89044166825
БеZпредел34:hi:
Мерил обычным шумомером, он мериет до 130 дб и новый поверенный) ну пусть даже плюс минус 5 дб будет, но как то очень мало)
Надо проверять правильность подключения динов.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4 Если скоммутировано не в 1 Ом - усил выдаст мало.
89044166825
БеZпредел34:hi:
НУ ток вот на схеме соеденины плюсы и минусы, они нарисованы просто с одной стороны все, а на скарах же например на одной катушке плюс справа и на второй катушке слева получается, ну по цветам там все соединял. Интересно вот что, почему после 35 громкости на магнитоле никакого прироста громкости и давления не видно)
  anixis сказал:
Оффтоп
Выкинь этот "шумомер" - найди парней с норм датчиком и зделай нормальный замер, может еще и настроечки глянут на усе.
...а прадованам что б только впихнуть, им наличка нужна, а не твой результат! Заинтересованы в результате только клиент и хороший установщик!
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
когда пищит то прибор показывает 98-100дб, как ударные пошли_)) до 104-106 поднимается), а по ощущениям играет так как всеравно стоят 2 мистери активки, у меня до этого стоял 1 мистери)
Оффтоп
Федор, эт ты?
89044166825
БеZпредел34:hi:
ну если ктонить разбирается подскажите пож-ста почему с прибавлением громкости от 38 до 62 практически не меняется громкость сабов? В чем может быть причина, они не искажают, ни хрипят просто не играют и все.((
Не обижайся, но руки кривые... Железо само по себе не давит! Продавец сказал вполне правдиво, что 140Дб можно снять с этой связки и даже больше.
Посиди почитай форум или найди хорошую студию.
Да про руки то я в курсе, но просто платить много им нада, а так, ну чего там такого то? штекер туда, штекер сюда, прикрутил там, прикрутил сдесь, провода кг 70, на заведеной просадов меньше 10,5 нет, он играет то громко, крыша извивается, люк на крыше так это отдельная тема, но вибрации ни по волосам ни по телу нет, как и 140 дб.)
DANGER), да нереально так криво напилить=)) это ж не один ЗЯ на 8-дюймовом динамике в огромном седане=)))
