Помогите с выбором усилителя на саб
Какой усилитель нужен для такого малыша как Focal K2 Power 46 KX 4, чтобы услышать и почувствовать всю прелесть которая в нем заложена. С большим удовольствием выслушаю все ваши предложения!!!
За ранее очень вам благодарен, спасибо!!!
я в шоке )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
почему в шоке?
Просто меня удивила цена этого динамика фокал как всегда жарит 75% накрутки бРЕНДА))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
А как на счет E.O.S AE-1500?
хз, насколько он честный в плане заявки, если он уже есть можно попробовать, тем более вариантов подключения у этого саба достаточно. :smile:
давайте лучше подберем усь для саба)))
а все обсуждения потом!
Усь нужно подобрать до 20 тр
Норм усь, но жрет как проклятый! Акум сразу менять нужно. Весьма музыкален. С заявкой\фактом у ЕОС не сильные расхождения. Производитель утверждает, что указанные параметры немного занижены. С бюджетом 20 т.р. как раз на усь и акум хватит.
511(700)/Audison VR206/VR209>Voce;
VRx 1.500>УРАЛ 10"х2
думаешь он его раскачает? Ты меня напугал. Неужели он так много жрет ?
Не доглядел, катушка-то одна, и та на 4 ома?! Не раскачает, в 1 ом и при хорошем питании- интересно могло бы получится, а так он слабоват будет, мостом только 620 ватт по заявке- ровно половина того, что этому сабу нужно.
АВ всегда жрет, и чем мощнее тем больше! ))) Если не принципиально- можно в сторону Д класса посмотреть- компактнее, мощнее, менее требовательны к питанию. Что-то из рокфордов, например, или Jl знаменитые! Но с такой катушкой проблемнее будет усь подобрать.
у него 4 катушки по 1 Ом!
Изверги Французские! ))) тут комбинаций много получается, думаю стоит попробовать.
А для чего саб? Давить или играть? За такие деньги новенький ДД м3а можно взять- при желании на изнанку этот саб вывернет! )))
