вопрос по мощному усилку
Гость Субару
привет,вопрос такой, купил усил fusion nv 2500,подлючил,настроил качает,но pp am 200010 качал мощнее,в чём может быть проблема? может питания усилу этому не хватает,чтоб он играл в полную мощность? может ещё чего? подскажите кто знает
может питания усилу этому не хватает подскажите кто знает
А какое питание щас стоит?
:wink:
Конечно тоньше, нитки хватит!
Только потом не надо жаловаться, что масса отгорела!
Audi A6 Bose :(
Блин,ну трудно что ли посмотре хотя бы по усю,какой там диаметр под питание идёт? И подобрать наиболее подходящий. Это если мануал лень прочитать.
всё исправил)) а исправил тем ,что просто аккумулятор зарядил,поставил,херачит так что крыша двигается))) разве аккумулятор так сильно влияет на это?
Странно ведь без пива многие живут...
А тут какие то усилители и не могу без питания, это очень странно...
Я думаю надо менять этот не правильный усилитель!
Audi A6 Bose :(
))) Тяни "+" и "-" сечением не меньше 50мм^2(0-AWG), сожжешь ведь усь(помрет голодной смертью)!!! замена АКБ тебе на долго не поможет!!!
Изменено пользователем Airat
И не забудь массу получше. Если её не будет хватать он её начнет тянуть через линейники. Есть прекрасная возможность уеб..ть майфун.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
))) Тяни "+" и "-" сечением не меньше 50см^2(0-AWG), сожжешь ведь усь(помрет голодной смертью)!!! замена АКБ тебе на долго не поможет!!!
если можно теперь по проще объяснить для деревянных. что значит сечением 50 см??? 0 AWG-это я понял кабель 0га толстый
правильно понял, 50 квадратов - это площадь сечения, например КГ-50.
только Айрат не совсем правильно написал,там не 50 см конечно)))
Ага он толстый тебе такой и нужен, а лучше 2 толстых на "+" и на "-", и будет крыша ещё сильнее ходуном ходить
ГЫ, а было бы неплохо )))
