Bass_05 Опубликовано 21 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Купил Саб Fusion PP-SW150 около двух месяцев назад и моноблок Calcell BST1000.1. Саб 2 по 2 Ом. Подключил сразу же параллельно, т. к. усил расчитан по заявке на 1 Ом. По сравнению с прошлым сабом разница просто огромная была. Без ни каких подозрений слушал его целых 2 месяца очень много и долго на максимум возможного и радовался... Единственное что меня удивляло это вечно холодный усилок. Ради интереса отключил одну катушку - баса НЕТ. Вытащил саб проверил еще раз... Нет... Не работает. Все это время я слушал одну катушку, а усил работал в 2 ома... Показал мастеру. Оказалось что заводской брак. Провод на вторую катушку оборван. Саб пока еще не забрал, но его уже сделали за 500р. Вопрос такой: Если саб так спокойно держал мощу с одной катушкой(как минимум ватт 400-450 в 2 Ома). То в 1 ом мощность(около 600 ватт) же поделится между 2мя катушками. И каждая получит всего по 300. Значит саб не получит нужную мощу(хотя номинал у него 625 по паспорту). Есть ли смысл в замене уся на более мощный именно для данного саба. Усь http://www.ligazvuka.ru/product_5738.html Cаб http://www.bignoise.co.nz/purchase-products/car-audio/sub-woofers-/fusion/1198-fusion-pp-sw150-15-powerplant-subwoofer.html Везде пишут, что катушка аллюминиевая, а диаметр никто не указывает... И массы подвижной системы нет ни где.... Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Может быть такое, что из за того что он его разобрал и собрал(катушка осталась родная) он уже не выдержит столько, сколько сможет выдержать новый З. Ы. 2 месяца назад стоял тяжелый выбор между 2мя сабами: Этот и Alpine SWR1242. Оба стояли рядом в магазине, на обоих ценник в 6т. Но эрка 12". и 2 по 4 Ом. 2 по 2 не было и нет до сегоднешнего дня. Выбор был сделан в пользу бОльшего размера, бОльшей массы, и более низкого сопротивления... З.Ы. З.Ы. Ни разу в жизни не довелось послушать ни одну эрку... Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 22 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Может быть такое, что из за того что он его разобрал и собрал(катушка осталась родная) он уже не выдержит столько, сколько сможет выдержать новый Это из-за чего такое счастье? Из-за несовершенства технологии склеивания? Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 22 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Включи в 1 ом и радуйся Если тебе нравилось с одной катушкой, то с двумя будет лучше. Не парься. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 22 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Включи в 1 ом и радуйся Если тебе нравилось с одной катушкой, то с двумя будет лучше. Не парься. 5 тыщ за моноблок? да там в 1 ом ватт 300 будет управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 22 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 На картинке у него 4 преда. Какие? Он Д класса? Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 22 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 На картинке у него 4 преда. Какие? Он Д класса? Класс D. Преды 4 по 25. Diesel, в 1 Ом там больше чем 300 буит... Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 22 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Это из-за чего такое счастье? Из-за несовершенства технологии склеивания? Да кто его знает.... Может он его соплями приклеил.... Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Забрал сегодня саб. Установил. Подключил в 1 ом. И АХ.ЕЛ... Как он давил. Для своей цены просто нереально сильно...Радовался ровно 2 минуты... На этот раз сгорела уже катушка. Это при том что катушку мастер не мотал. Он только провод оборванный запаял. Настройки уся и питание было в норме. Акум 77Ач. Просадок вообще не было. На усе настройки: Гейн на половину. Бас буст в 0. Сабсоник на 30-35 Гц. На мафоне все в 0. Кто виноват мастер или я. Разве этот саб должен был за 2 минуты от такого уся при таких настройках. Вообще на усе можно было Гейн по больше сделать. Давления больше было заметно. Но я специально на первое время меньше выкрутил. А он и так даже двух минут не прожил. Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 все просто-переграл изза ухудшения охлождения! lдаю 100% что провод слез с каркаса! Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 все просто-переграл изза ухудшения охлождения! lдаю 100% что провод слез с каркаса! А ДА. Точно. Он же мне говорил что один виток пришлось размотать... Из за этого витка наверно... Значит его вина????? Пусть тогда перематывает, а деньги он Х..Й получит. Завтра с утра отвезу к нему, поговорю.... И еще посоветуйте что мне взять вместо этого саба,(после перемотки продам его) но чтоб давил на неграх(40 Гц) Хотя бы так же. Вообще на что смотреть? На 15". Или 2*12" или 4*10" или 2*15". Если выбирать до 10 тыс. Если одна 15, то думаю SWR1522. Если 12, то пару Hertz es300 или Alpine Type E или еще что. Или 4*12 Fusion серии Reactor(в 0.5 Ом). Вообще посоветуйте что нибудь, чем можно в итоге нагрузить усил в 1 или 0.5 Ома. Или может 2 JBL GTO 1522??? Или 2 Mystery Mo-12s. В общем что то по настоящему давящее(для своей цены конечно), но чтоб с запасом по мощности. В будущем будет менятся усил. Прошу совета. Кто, что слышал? Кому что понравилось? Пока хочется только 15ый SWR. Вариант Б/У не рассматриваю вообще. Б/У может только усь буду брать. Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 24 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 2 минуты ! У меня знакомый за 15 минут HERTZ HXS 380D спалил новый на усе двухканальном.(Ададжио 700.2) Ссылка на комментарий
