Кислота + агм! Или кислота + гель!
гена даже на 320 кислоту на 60 не съест, просто он не будет все свои возможности выдавать и все
просад какой у тебя на самой жести?
мерил 1 раз когда был акум в багажнике разряжен напрочь. 12,5 ниже небыло.акум зарядится будет выше)
  • Ответов 31
вольтметр крайне рекомендую воткнуть, чтобы всегда перед глазами был
Ну чёто по теме не понятно.. Как же все таки кислота с агм работает ?
конечно работает, но советую придерживаться одного конструктива в системе
не желательно:hi: агм сожрет кислоту имхо. пару агм и усе
"Стандарт Profi" "Deloud"
дорого,больше понтов
понты тут не причем
на собственном примере- кислота + д3100 (кислота под капотом, хс в багажнике) сравнивая с одним д3100 (под капотом) на бассрейсе, при одном хс просад на 0,3-0,5 вольта ниже при сохранении уровня громкости и давления
Машина классика, гена 120 ампер, под капотом кислота 60а, в багажнике агм 80а. Кислота дохлая, через три дня простоя машины в гараже с одной кислотой не заводится) Лучше 2 агм ставь, заряжаться будут быстрее и просадки гораздо меньше. Емкости лучше одинаковые. Имхо. При таком подключении у меня просадка 12.8-13.0 В системе кикс 1.1000 в 0.5 и иволга 100.4 в 2 ома
Изменено пользователем JasonRostov61
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
понты тут не причем
Опиши пожалуйстат подробнее ) просад меньше или больше ? Расскажи побольше
Так он все описал. С кислотой и агм просад на 0,3-0,5 меньше чем с одним агм
просад ниже, это значит ниже вольтаж то был, чем с одним хс
т.е. один хс д 3100 работал лучше
если непонятно написал :hi:
Теперь понял, кислота не тема))) Не успевает она заряжаться с такой скорость как это делает агм, соответственно и отдача не та. Сам выкину кислоту и поставлю еще один агм на 80А, мне понравился exide, отдает по току больше заявки:hi:
Хотя у знакомого в гараже валяется хс 3100, он даже его не подключил)) Может возьму погоняю)
у тебя что за автос братан? варик д3100 под капот воткнуть?
Площадку можно подточить))) У меня классика, она всегда в моде))
