Проблема с усем
Gadriel
Привет всем.
Усь adagio bst150.4, когда напряжение меньше 13 вольт горит лампа low batt, которая вообще должна загораться когда напряжение ниже 9 вольт, а также постоянно пропадает звук на малых громкостях. В чем может быть дело?
Штатка
Привет всем.
Напряжение в каком месте замеряли?
Стоит вольтметр на монике и дополнительно мультиметром на аккуме, когда на аккуме ниже 13 начинает гореть лампочка, это обычно либо незаведена машина, либо когда просад идет.
Штатка
Где все спецы? Помогите с усем.
Если все замеры правильны то усь скорее всего нуждается в ремонте. Проверьте все контакты на силовых проводах и аккумуляторе с зажимами на усилителе. Не все мультиметры обладают достаточной скоростью реакции на изменение напряжения, поэтому нельзя утверждать со 100% гарантией что с питанием порядок.
гена штатный 90а, щел под капотом агм в багажнике, провода кг-50
Штатка
Если раньше проблемы с этой связкой не наблюдалось, зарядите нормально агм и основной аккум. И попробуйте послушать проблемный усел без кикса (скиньте с него ремоут или сигнал) Если после проверки всей силы и одного уся в работе тоже самое, адажио в ремонт! PS Для тысячника гена в 90 ампер это очень мало.
Gadriel, вероятно происходят кратковременные просадки до 9в, есть мултиметры с пик-холд, они вам покажут до какого напряжения просадка в пике, или осциллом замерьте (только на самой клемме питания). Вообще-то, по уму, детектор просадок в усиле, должен быть квазипик, или усредняющим, чтоб не реагировал на короткие падения.
когда машина не заведена она горит даже не включая музыки.
и по поводу периодического проподания звука что скажете?
Штатка
ну звук может выключаться от UVP защиты, та что у вас горит даже без музыки. Странная неисправность, эти пороги защиты устанавливаются резисторами, они не горят и не изнашиваются.. Вы уверены, что замеряли напряжение прямо на терминале питания?
Надо разбирать усел и смотреть в чём проблема, возможно нарушилась пайка или имеется кз.
