Соединить 2 акб
У кого ни будь есть видео схема как подсрединить 2 акб первый раз делаю не знаю что там надо и как соединить
И все? 2 акб будут заряжатся без каких либо переделок?:bad:
Именно так )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
после первого акб пред и перед вторым пред. заряжаться будут оба если например две кислоты одинаковые по амперам но не желательно агм + кислота
"Стандарт Profi" "Deloud"
Плюс на плюс, минус на минус, какие еще видео?)))
Вопрос? если от акума к акуму 16 квадратов кинуть, нормально заряжаться будет ?
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
magnick, заряжаться аккумы будут и при 5 квадратах, токи на заряд не велики, а вот для разрядки аккумов на стартер или усилители устанавливают кабели увеличенного сечения, для уменьшения сопротивления и потерь на кабеле, в общем ставь сечением 35 кв. мм и выше, заболеешь басом, начнешь наращивать системку и упрешься в кабеля)))
Ставиш втарой оптима от 50 мин. Ампор. И обозательно ура 200 -если не знаеш что такое вбей в гугле"ура-200". Без урашки штат акб сядит в ноль через очень короткое время при заглушаном авто. А так штат всегда живой. Второй обозательно геливый разрят полный до 300 раз , у кислотного 3-5 раз.
кг50 между акумами нужно.усь потребляет нетолько с багажного акума.усь потребляет с обоих сразу.если маленькое сечение кинуть между акумами будут большие потери из-за маленького сеченич.а если система слабая то и кг25 хватит
Ты вобще читал что я пешу. Музыка играть будет от второго акб. Перый акб - ура 200- провид4ga пред сначала 40А в конце40А. Второй акб оптима
40А на 4ga? ну-ну....
и почему именно оптима? смотрю всем советуешь её
пешу? Провид? А кроме оптимы больше ничего нет да?
Тс, не забудь про мощность гены и сколько а/ч в сумме двух акб
Провод 4ga для скорости передачи ампер. Оптима небоится полный разрятки зарядка в течение часа от штат. Гениратора. У него ниское сопротивление значет конденсатор отпадает. Кислотный 2-3 полные разряда и хана ему.
По твоим то знаниям книги писать!:lol: Судя по грамотности слов и изложений, делаю вывод что в школе ты не учился:nea:
"DC Audio Samara"
