kicx kap 29 нада совет по предам
Дэн1982
На канал в реальные 2 ома сколько выдаст 29-й? 250 или всё таки 300 как описал один из журналов? Условие будет то что оба канала будут нагружены одновременно но не мостом.
Уси тестят на заводе на резисторе 4Ом, и напруге 14,5-15В. И дают синус 50-70Гц. Вот и 500Вт и получается. Почему они 2 Ом в мост, на реактивной нагрузке, без проблем держат. И не забывай, что ток при одной мощи, но питание 15В(на заводе) и при 10В (слабое питание) будет отличаться почти на 50%. Вот народ и делает низкоом, добиваясь паспортной мощности, но про сильный рост тока потребления иногда забывают.
:drinks:
Но всё таки, ток который должен схавать усил ав класса при кпд 50 % и выдавая 5 сотен ватт, и даже при питании 14 вольт уже привышает тот ток при котором штатные предохранители сгорят, вот почему я задал этот вопрос. Значит ответа два, либо кпд больше чем утверждают , либо 500 ватт это не RMS этого аппарата.
Изменено пользователем Ground
КПД этих усей по разным данным 55-60%. Но все для простоты считают 50%.
Правильно провести замер. И все встанет на свое место. Или как делают 2х30А на повседнев, а 2х40А на замер.:hi:
:drinks:
если просады и мост 2 Ом, то ставь преды 2х40А. А так на норм питание и 2х30А служат. Только греются не много. но это не страшно, если учитывать общий нагрев усей этого типа.
Для примера при мощи на выходе 500вт, потребляемый ток при напруге 14В будет около 65 А (Кпд около 55%) то при 10В и той же мощи уже около 90А. Понятно что пред ещё 10-20% держит, но не на 50% от номинала. Да и держатель преда будет перегреваться.
вот кстати была такая мысль что ток подрос именно изза просадов. понятно что с просадом я с него максимум не возьму но ток в теории должен ощутимо подрастать. тем более улетели преды на треке с синусами в 25гц и не на полную громкость. В общем ждем генератора и не качаем инфру а то так не долго и усь просадами завалить )
SOUND FOCUS
Ок. Придётся так и сделать.
Оффтоп
Неужто в капах так называемая защита от падения напряжения это и есть преды?:biggrin: Следующая защита от неправильного подключения - диод, подключил неправильно, усь в ремонт.
Оффтоп
Да нет, защиты в Карах не плохие, брак(ещё не факт, что заводской) этих усей не превышает 1%. Не подключай усь в нарушение инструкции и преды целы будут. У нас один чел, КАР-43 о 0.5 Ом включал на канал, и усь все работает.
:drinks:
У меня есть 43-й, надо будет попробовать. В мосту у него150 на 4 ома намерял.
