Пропал звук!! Поомоогиитее!!!
Malik
Пропал звук,саб работает а усь на колонки в салон перестал вообще работать!! Как оказалось всё дело в проводке управления(который между + и -))) он работает только кагда коратит с плюсом,чё за фигня????
Короче едь к электрику... по твоему рассказу ни.... не понятно !!! набор слов...
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Скорее всего обрыв или некачественный контакт провода Remout. Без него усилитель не включиться.
На магнитоле плохой контакт может быть???
мне кажется рем с мафона не работает, а когда коротит, то рем на усе замыкается от провода, который на прямую с акб и все работает :)
Подскажи пожалуйста как устранить?? с закороченым проводом управления громко не играет,чуть накрутиш и начинает хрипеть а затем вырубается магнитола......:mad1::mad1:чё за хрень блин..без музла таскую)))))))))))))
На ремоуте должен быть плюс. Если от перемычки на усилителе с плюса на ремоут усилитель начинает работать, то прокладывайте заново проволодок рема с магнитолы.
Попробую,спс!
