Opel Kadett e vs Obsidian Audio 18 x2
  • Ответов 42
pomidorka34, ребят мне кажется порта много.. на видео у динов ход небольшой совсем. у меня был короб под один дин 180 чистого порт 430 кв, обс играл от 1000ка в 1 номинальный ом, на частоте настройки почти стоял на месте.. я бы сделал порт 550-600кв. просто нет хода=нет охлаждения, а это:bomb:
какое в машине расстояние между задними колесными арками???(короб сколько шириной)
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
ход мелкий так как не единой настройки нет не на усилке и на мафоне позже будет выложена видео норм
растояние 100 см (ширина 95,2)
Впереди разминка, отстройка и замер!
так точно я думаю на неделе РЕбят из FAgos помогут мне настроить всё
автор! не маловато кг25? ведь у кекса большой аппетит по поводу питания темболее в 0.5 ом я бы первым делом заменил как минимум на кг50! :wink:а так вцелом все не плохо! удачи!:good:
