Rockford Fosgate
Гость Никита
Я вобще считаю, что лучше две 18"шки :wink:
Два 12" то же здорово, два 15" еще здоровее, о чем тут разговор...
Уместить в двенашке можно пару 15" кикеров если багажник почти что весь использовать, потому что ящик будет примерно литров 200 объемом, под два 12" будет разумеется меньше объем.
Жрать им надо много, если нет возможности по киловатту на дин дать, то ИМХО смысло в паре тогда ноль, лучше взять один дин и его выжать на полную.
Я вот до сих пор думаю лучше взять пару 10 или все же одну 12, если взять к каждому дину по отдельному моноблоку, просто можно два моноблока на одну 12 врубить и жарить ее скока есть мощи, а можно и на два саба по моноблоку, но как всегда возникает проблема с кормешкой этой системы.
  • Ответов 32
Две пятнашки Т2 в 2112 влезут без проблем. Для повседневки более чем достаточно будет одного 4000 или двух 2000 + адекватное питание и батарейка. Порты делай герц на 35-38, больше не надо. Какая остальная часть системы и будет ли соответствовать такому басу???
Custom Design
Насчет питания: можно поставить две или три батарейки в багажник, от них короткие толстые провода на музыку, минус на корпус и плюс под капот, на мой взгляд, если не касаться регламентов всяких, очень разумный вариант - и музыке будет всегда хорошо, и заряжаться все будет так как надо, и не нужно городить ни каких сложных развязок и мегатолстых проводов через машину то же тащить не нужно, потому что стартеру эти полвольта просадки совершенно дофени, а фары все равно от генератора горят в движении ;)
(я имею ввиду вобще под капотом не ставить батарею)
Я думаю что нормальный вариант корпусной солобарик, хотя сам не слушал. Если они сделаны по ихним же рекомендациям, то они бабахать должны хорошо 8)
Салобарики уже 08 года.. ( уменя в таком коробе стоят два 12" L5, не чё нормально колбасят! главное хорошо накормить их! ( у меня 2 уся Kicker ZX1.500, пока поставил 1, он 1качает их...)
Kicker ZX2500
если что побюджетней то смотри сам...
Изменено пользователем Dixon
Что то не могу найти такой усил и сколько он стот????
Как вариант что нить из саундстримов ну или на ваще усмотрение??????
Изменено пользователем Никита
дополнение
