Пошаговая инструкция рекона саба DD
мишаня989
рекон DD 1515
на видео все видно, но есть вопрос, что за спрей он там брызгает постоянно?
впринципе ничего сложного главное не торопиться и делать все аккуратно и подвижку можно самому в случае чего заменить
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
спрей это ускоритель схватывания клея
Только не надо подвес клеить на цианоакрилат, он конечно схватывает быстрее, но плохо проклеивает если что то не так сделать. Такой метод хорошо подходит для промышленной сборки.
Момент-кристалл удержит подвес к корзине куда лучше, но склейка займет на 10минут больше.
И второй момент - катушку они вставляют уж как-то совсем легко, а она должна сидеть на керне оооочень плотно, иначе есть риск недоцентровки.
DDAudio, SoundQubed, NTA
я один на видео не увидел как шайбу приклеивали?
Сань, походу ты один :biggrin:
щя пересмотрю, а то неудобно ролики смотреть когда в одно ухо жена дует, в другое дети ))))
не я явно в глаза долблюсь, не видел )) )я имею ввиду процесс прижимания шайбы
Да, он не прижимал. Я когда реконил - прищепки вешал.
шайба мгновенно после активатора прилипает. а вот подвес лучше тазиком накрыть и поставитьсушиться под собвсвенным весом
Ушел в автоспорт...
там куда всё проще,можно безо всякого видео всё это склеить,главное в этом деле-понимать,что и к чему должно прилипнуть
А вместо поэлителена этого, между керном и катушкой можно бумагу засунуть?
Обычную бумагу для принтера. Только вытаскивать чуть сложнее
а я с флюрографии снимки использую 3шт в запасе пока больше не требовалось. в общем сам рекон это не так сложно как ремонт подвижки (замена шайбы, диффа)
Ушел в автоспорт...
