ушел в защиту, помогите
SnOOPer
  SnOOPer сказал:
слушай, а еще такой вопрос, если смысл твикнуть блок питания и усь сам? какую прибавку от этого получу? стоит ли вообще заморачиватся?
Прибавку можно получить +20-40% но при этом надо учитывать финансовые затраты,иногда лучше заменить усь на более мощный но если ты все же настаиваешь то надо начать с пропайки шин питания,IRFP1405 95A 55V заменить на IRFP2905 209А 75V AUTOMOTIVE MOSFET ставь их 4 штуки т.е меняй один в один, получишь двойной запас по току,и нагрузочной способности,конденсаторы в питании меняй на 10000мкф*80в можешь поставить 22000мкф*80в так же следует пропаять шины питания от БП к усилителю эти меры дадут прибавки мощности при низкоомной нагрузке менее 4 ом, т.е получишь прибавку по току процентов на 10-15%.Ставь кондер в 1Farad нормальной фирмы на 12 вольт.Ну и готовь генератор от 100 ампер.Это только минимум который можно сделать но дальнейшая модернизация только с перемоткой трансов,изменение частот,DT. и.тд Изменено пользователем karat-ufa
  • Ответов 51
  karat-ufa сказал:
Все нашел я его корпус TO-3P FQA34N20L полное название
200V LOGIC N-Channel MOSFET сейчас посмотрю
помогите найти такие транзюки, нету в Челябинске нигде :(
очень надо, почти месяц без музыки :(
  karat-ufa сказал:
насмешила прибавка в 20-40% мощности, если бы оно было так в действительности, то все бы покупали дешевый усь и перепаивали по твоей схеме. А кондер зачем? Лучше провода потолще и аккум помощне
Подскажите из вот этого количества что купить то нужно? или они одинаковые, http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=FQA34N20L
сегодня попробую заказать в своем магазине у своих поставщиков,подобрал я тебе транзюк только скинь мне почтовый ящик скину даташит понесешь мастеру покажешь!
