Щелчки при включении усилителя
Hibass
Добрый день, извиняюсь если дублирую тему, но проблему самостоятельно решить не получается, может была у кого нибудь такая ерунда с усилителем при включении магнитолы и как с ней бороться. При выключении щелчков нет, усилитель находится в багажнике, провода проведены правильно, межблоки и силовой отдельно, минус от кузова, плюс напрямую через пред от аккумулятора, рем проведен отдельно сечением 1-1,5.
  FL1NT сказал:
усь какой
усь e.o.s, но не в усе дело, так как был crunch 900 тоже щелчки были
кинь минус с акб и все пройдет!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Sokolmcz сказал:
Гу может щелкать
Не, гу не щелкает, у меня пока что передние колонки от гу, а задние от уся, знаю что по логике правильного автозвука не правильно :smile:, но пока подцепил для теста, планирую фронт и саб мостом, завтра буду делать, выходные наконец-то :smile: Кстати заметил сегодня вечером такую фишку, что когда машина с обеда до вечера простояла, завожу, включаю магнитолу и слышен щелчок, выключаю и включаю через минуту, щелчка нет и только при выключении еле слышен щелчок, только сегодня заметил.
Изменено пользователем Hibass
  Н.кос сказал:
А вот это можно попробовать, спасибо
Кстати щелчки при включении только когда слушаю диск, от флешки щелчков нет, от радио тоже, что за фигня, это же не пластинка в нем )) чтобы щелкать как на патифоне ))
такаяже беда..стоял аль 93.проблем небыло.поставил 117.начело хлопать в калонках.усль 49 кап...
сказали какаят херня в уселке сгорает...ну не тут то было...лазих в багажнике..отключал подключал все.прошло...щас опять багажник переделал...начало хлопать...бывает кстати и не хлопает.....сам вот непойму почему такая делюга происходит..
забыл написать..щелкает тогда когда мафан работает и ты заводиш машину....а когда на заглешенной включаеш выключаеш все ок!
Задержку включения на рем спаяй, гу щелчки даёт когда включается. Схем в интернете хватает, либо включай с кнопки усилки.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Короче был громкий щелчок при вкл/выкл и жуткие наводки на заведеную. Просто проводком соединил внешний контакт межблоков на массу! Вот и усе. Не стоит благодарностей
Есть ещё попробовать варик,кинуть на гу массу с массы усилителя
6xPride S15v3,3 stetsom EX8000EQ
  В 07.08.2019 в 01:20, Timoxa-41rus сказал:
Показать
Гу Pioneer ?
