Artemon028 Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Нужен крос с частотой раздела 4 Кгц, оба вторым порядком, можно и третьим. Хочу пассивно соединить пищалку и серединку герц хай энерджи. Есть у кого какие соображения? Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Терпенье и труд - всё перетрут. В Спикершопе есть расчёт кроссов, вбивай параметры динамиков и пробуй. Сделать кросс не так то просто как кажется, столько возни с намоткой катушек, поиском конденсаторов и прочей лабуды... может пищалку первым или вторым порядком а СЧ в полную полосу сверху!? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Готовых кроссов нет и не будет! тем более, что пищ там громче середины аж на 7 дб! промоделируйте в Спикершопе, с аттенюатором , а уже затем подбирайте под переделку из имеющегося или велкам покупать кондеры, резисторы и катушки в Аудиоманию, Самоделку, Аркаду:hi: Изменено 2 декабря, 2012 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Я думал поставить не родной крос. Действительно, пищ мощнее играет громкость пищалки будет регулироваться аттеньюатором кроса. Вроде все логично.... разве что крос должен слегка верха подзадушить Изменено 2 декабря, 2012 пользователем Artemon028 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Как бы 7 дб это не слегка задушить Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Так вот такой крос и нужен чтоб верха поджать.... Есть мысли? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 4 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Artemon028 сказал: Так вот такой крос и нужен чтоб верха поджать.... Есть мысли? Таких программ мульён и тележка- вводи данные динов и моделируй хоть конец света Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Хотелось бы готовый фирменный вариант.... Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 5 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Чтобы на 7 дб пищ глушил? Даже родной трехполосный от Герца этого не делает! Сколько меня ни просили поставить трешку от Герца с родным кроссом да так чтобы запела - в ответ верчу пальцем у виска! Но еще ни один клиент не обиделся, когда демонстрировал штатный и доработаный кросс - все отдавали предпочтение доработаному. Однако лучший вариант 2,5 полосы или раздельный вход на НЧ и СЧ/ВЧ... Можете смело дорабатывать родной кроссовер поскольку подходящего все равно не существует в природе! Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 5 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Папа Карло, hi energy/// 3 полосы рулит довольно таки легко.. пищю и среедину поиграть с отражениями:) Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 5 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) Фигня это все батенька!!! Делали и так и эдак и через опу и как надо и поканально-короче как хотите Какие отражения? Это же слушать невозможно! нужно изначально все делать по правилам. Но как по правилам подключить компоненты с таким разным чутьём? Причем достаточно не дешевые hi energy начинают петь на порядок лучше именно тогда, когда каждому дину дашь тот сигнал и того уровня, который надо... Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 (изменено) Папа Карло сказал: Чтобы на 7 дб пищ глушил? Даже родной трехполосный от Герца этого не делает! Сколько меня ни просили поставить трешку от Герца с родным кроссом да так чтобы запела - в ответ верчу пальцем у виска! Но еще ни один клиент не обиделся, когда демонстрировал штатный и доработаный кросс - все отдавали предпочтение доработаному. Однако лучший вариант 2,5 полосы или раздельный вход на НЧ и СЧ/ВЧ... Можете смело дорабатывать родной кроссовер поскольку подходящего все равно не существует в природе! Каким образом дорабатывать родной крос? Снижать чуйку на вч? "Инструкция" есть? Изменено 9 декабря, 2012 пользователем Artemon028 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 9 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Если схему на кросс раздобудете , то можно помочь. А так на практике у меня всегда под рукой калькулятор... Беру и перепаиваю... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
