bamper Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Привет всем . И так купил себе Кикса , подключил его к имеющемуся Hertz ES 300.3 в зя гейн на 30-35 % работал на ура. Потом через месяц как то наболтал с кентом и саб заглох . Я подумал все АМИНЬ залез в багажник, там все ровно кикс горит синим RUN но звука нет. Выключил систему, через час включил все запело но при громкой работе в течении 10-15 минут все повторяется. Что за херня. Кикс на гарантии. КАК БЫТЬ ??????????????? Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Походу аккумулятор дохлый и причём один. Хотя саб 4 Ом... Может сабик коротит:scratch_one-s_head: Опиши подробнее свою систему, какое питание, что и как подсоединено. Изменено 2 декабря, 2012 пользователем DANGER) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Привет всем . И так купил себе Кикса , подключил его к имеющемуся Hertz ES 300.3 в зя гейн на 30-35 % работал на ура. Потом через месяц как то наболтал с кентом и саб заглох . Я подумал все АМИНЬ залез в багажник, там все ровно кикс горит синим RUN но звука нет. Выключил систему, через час включил все запело но при громкой работе в течении 10-15 минут все повторяется. Что за херня. Кикс на гарантии. КАК БЫТЬ ??????????????? Попробовать взять сигнал с другого источника (и саб другой), погонять 15 минут, если тоже самое, то что то подсказывает что нужно будет воспользоваться гарантийным случаем. На всякий случай проверьте все контактный зажимы на усилителе и сабвуфере перед манипуляциями. Ссылка на комментарий
bamper Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Система провода 2Ga аккумулятора + от ремня безопасности - . Аккумулятор кислота 62 А, генератор 90 А , уселитель на акустику Кикс 90.4 нет проблем Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Либо плохо зачистил массу, там где ремень безопасности, либо с сабом что-то, ну и как маловероятный но всё же вариант-брак усилка. Зачисть, если не сделал, контакт массы и от акб на массу кузова надо ставить провод потолще заводского. Хотя лучше на прямую тянуть с акб. Заряди акум или поставь для проверки другой неубитый. Возьми у друга саб для проверки. Ну если после всего этого ничего не изменилось, то отдавай усил по гарантии. Ссылка на комментарий
M@liby Опубликовано 4 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Система провода 2Ga аккумулятора + от ремня безопасности - . Аккумулятор кислота 62 А, генератор 90 А , уселитель на акустику Кикс 90.4 нет проблем У меня было также,протянул "-" от акума и норм все стало,правда протяжка кг-35 была:hi: Ссылка на комментарий
