Саб не играет низко!
Форумчане, приобрел дин Mystery mo 12s(b), запилил короб для него 45 литров, говнотруба 110 мм, длиной 613 мм, с типа настройкой на 30 гц! А вот нифига, включаю, слушаю, высоко! Низ вообще не хотит играть, в чем дело, Короб не с головы брал, фазик с басспортом сравнивал. и не получилось. Труб торчит из короба сантимов на 35! Выведена в крыло! Не могу понять, в чем возня, от чего отталкиваться!
Усь-Cadence Phoenix, ГУ-CDX-GT747UI. На гу саб порезан 100 гц. НА усе сабсоник ноль, сабсоник буст-ноль, буст-ноль, гейн часов 12-1!
  • Ответов 40
Популярные дни
  Мика сказал:
А вообще играет он, или только низ не играет?
Играет, в низ не хочет забираться!
  Ground сказал:
LPF на усилке крутите, такое ощущение что туда все 100гц с головы прут.
Думаешь все таки проблемы в железе, там искать?
  aleksandrmaloy сказал:
Ну если вы уверены что чертёж и сборка правильны, то конечно в железе.
  Ground сказал:
Не уверен, что фазик правильный, то что он торчит из короба, или это не особо виляет?
Когда прёт высокая частота на динамик, громко сделать не получается, так как сильно гудит и слушать не приятно, а если обрезать то другое дело, появляется и ход и бас. :biggrin:
Не влияет, главное чтобы он был рассчитан на под конкретный объём и частоту а не просто от балды поставлен.
  Ground сказал:
Не, гула никакого нет, просто высоко играет, в низкой частоте, ни звука, ни хода, ни массажа!
  Ground сказал:
Он расчитан и по видео, и по басспорту! Единственное, я не учитывал объем, вытесняемый дином при расчете. Но в видео длина такая же была, при таком же объеме!
Настраивайте магнитолу и усилитель, ход у дина должен быть в любом случае если на него идёт "его диапазон".
Может у тебя переключать уся стоит на работу динамиков. Можешь фото скинуть, как настроен твой усь?
  Максим02 сказал:
Там нет такого переключателя. Он чисто на саб. С фото конечно поробую, но не обещаю
