Саб не играет низко!
а что с питанием? у тебя может усь голодает?
Питание не помню название, но сечение у них не как спагетти, мм70 диаметр жили наверное, масса-кузов. Акб 60А! с питанием не заморачивался, усь на столько голодает, что не может прокормить мошку?
  • Ответов 40
Популярные дни
низов нет, потому шта объема мало, че тут гадать то.
Был объем 60 литров, их тоже не наблюдалось!
зато я наблюдаю,что в этом ящике нет настройки в 30 герц-вот он низко и не играет
по баспорту есть
по баспорту есть
попробуй померять,тихонечко прогони синусы и на какой частоте дифф будет обладать минимумом хода-это и есть настройка,ниже частоты настройки фазик не работает почти
щас настройка реальная выходит ~27-28гц.
ес объем 60л, а труба та же, то ~ 23-24гц.
зря ты так вообще низко настроил:
1. там слушать особо не чего, плюс на верхах ход дикий будет;
2. дин ушатаешь быстро;
3. даже при 35гц настройке, валить начнет от 30гц.
хочешь сказать, что настройка щас сильно низкая? нужно поднять до 35 гц?! ТО есть резануть трубу до 430мм вместо 613?! из за низкой настройки не играет низы?
Присылай фото лучше по быстрее того, как настроен усь. Скорей всего какой то фильтр отсекает низы.
а может он у тебя на тыл подключен? иногда на гу линейный выход тыл/саб и переключается в настройках.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
если хочеш трубу то вот так вот делай :
ширина - 55
высота - 38
глубина - 38
1 труба
ширина 16 см
длина 63 см
Низы валит на ура, негры в радость)
:peel:
ширина - 55
высота - 38
глубина - 38
1 труба
ширина 16 см
длина 63 см
Это именно для этого моего дина?!
Нет, подключен он правильно, там три пары линейников, пара специально для саба, туда и подключен ,потому что в насройках можно его резать и прибавлять-убавлять
в таком случае я бы проверял фильтры и подключение.
может он у тебя вообще "встречно" включен)))
просто я сам с мо10 снимал 136+ на музыке с настройкой 34-35гц. с низами там все норм. от 30гц они играют уверенно. пока шайбу не порвет))
Изменено пользователем Русик
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
