153,1 dB - 2*SPLX 152 + 2*Oris Armada(2109)
  musdust сказал:
я армады продаю ((( вернее одну продал , Спасибо за инфо не знал что они при 17в работают
На пару секунд и замер работают! Счас все такие умные психи начнут музыку слушать:scratch_one-s_head:::yu:::hi:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
  • Ответов 84
  stasiks76 сказал:
тут вроде трубадуры ))) а не SQ
  stasiks76 сказал:
А какие ты видишь противопоказания для этого? Единственная деталь которая работает в этом случае в предельном режиме - это конденсаторы во вторичке - там напряжение 102 вольта будет, а кондеры рассчитаны на 100. Я два месяца так ездил на повседневе и ничего с ними не стало
  lesorub23rus сказал:
12 вольтовые акб заряжаются от гены, а 2-х вольтовая банка заряжается только дома стационарно.
Был 75АЧ акб. Допустим разрядный ток у него был 400А. когда мы все банки запараллелил, то у нас получился АКБ емкостью 450 АЧ и разрядным током 2400А. То есть она выдержит много замеров без заметной просадки. А вот 12 вольтовые акб заряжаются всегда от генератора.
Вот схема:
В схеме как и в жизни? ВСЁ заземлено на кузов?
  stasiks76 сказал:
Минус на зарядку идет через кузов. А все остальное подсоединено к АКБ напрямую
Провел щас чуть экспериментов.
До этого замерялся внутри машины. Щас попробовал все по правилам адвансед без стен, то есть на улице. В итоге минус 0,5Дб.
В итоге получается 153,3 Дб. М3 в 0,4 ом в мост работать тоже не захотели, встают в защиту. Но был шокирован результатом с одного уся на 0,4 Ом - 153 Дб:shok:
Ну и напоследок результат с головы, подключено по катушке на канал. На заведенной машине - напруга 17 вольт. Результат 137,8 Дб.
  Shamil 385 сказал:
Это два сплх 15 на один м3 = 153 Дб?
Ага, аж сам не верю. Надо будет еще раз перемерять:scratch_one-s_head:
Нифигасе, у тебя М3 на 17 вольтах отработали???? Гы, не должны были:sarcastic:
  Smoke сказал:
Нет, они на 16,2 в защиту уходят. А 17 вольт это я когда со встроенных усилителей ГУ дул
Путем небольшого твика удалось заставить работать уси в 0,4 Ом в мост. Прирост получился хороший. Цифру оглашать не буду, чтоб не было лишних вопросов. Подождем до соревнований. На данный момент всю музыку снял
На каких сабах будет строится новая система? Я почему спрашиваю ты сказал что всю музыку снял ,значит планируешь ставить новую систему или я не прав?
:hi:
  mura.andrei сказал:
:hi:
Нет, снял до следующих соревнований. Надоело кататься на двухместном авто:biggrin: А так еще планирую заняться проводкой, а то 2Га для такой системы не айс. Кинуть нулевку, сделать нормальные клеммы
у нас в 2107 от одного м3 в 0.375,в стенке было 154,4. от 4х м3 в 0,375-161,2 неафициально. а так 159,3 на том же тл,но на этапе было. так что с 4х таких усей и у тебя есть шанс под 160 стрельнуть!
[sIGPIC][/sIGPIC] обожаю громкую музыку,очень громкую музыку, мега громкую музыку и Opel Astra J)))
