VW Jetta 83 года - Армавир
Iwan
  • Ответов 113
Оффтоп
Имейте совесть, сжимайте фото!!!
Оффтоп
для какой цели такие огромные фото, что там такого супер интересного что надо всё разглядеть?
это всё настраиваеца в браузере..у меня норм размеров фотки кажет...:smile:
Its not the end,Just another begin
Далее на пути встал генератор (70А).
Потом подумал и решил что нужно разобрать штатного гену и посмотреть на его состояние внутри, щётки, обмотку и тд и тп.
Разобрал я генератор и увидел вот это.
обмотка была оплавлена со всех сторон (Генератор родной, 1983 года). Гена заряжает АКБ без вопроса, но для АЗ будет мало 70А и придётся его положить в чулан. Я если честно удивлён гена отработал почти 30 лет. В нём максимум менялись щётки и может быть Реле U.
Решено гену заменить бюджетным генератором типо СтарВольт 120А или Eldex 135А (пока не определился, читаю про генераторы и присматриваюсь). Эти генераторы выбраны не случайно. У кого есть Любимая:diablo: меня поймут)) Потому и всё Бюджетненько, так как Любимая твердит, что это пустая трата денег :ireful:
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Клевая машинка :good: можно сделать злюку из нее!
Если есть варианты как это сделать, можешь набросать на листочке или на той же фотке. Я приму на заметку)) Как будет лето что-нибудь придумаю)))
Фото багажника. Решил прикинуть какой короб влезает. багажник довольно просторный.
Под запаску снизу есть место, в багажнике лежит потому что не давно колесо пробил и не как руки не дойдут засунуть её туда)))))
Изначально думал построить систему по слабее и купил моник Каденс Дакота. Но потом подумал и решил гулять так гулять))
И вот мне пришёл долгожданный сабик)))
Моник по позже замену на более мощный. Типо Драгстер Даф 3001
И так, приступил к сборке короба под сабик.
Так как нету электро лобзика и шуруповёрта в бой идёт:
1) Пила :facepalm:
2) Дрель :facepalm:
3) Герметик разных цветов)) они купил другой дома валялся.
4) 150 само резов длинно 35 мм
5) Перечертил чертёж себе на А4 лист, чтобы был всегда под рукой.
6) Две маленькие линейки))) И хромированная полоска (дверная) от ВАЗ 2106. она мне послужила чтобы чертить ровные линии.
Решено было распилить старый бабушкин шкаф :biggrin:
Изначально думал что пилой плохо будет пилить шкаф, но практика показало что нормально пилится и не спиться.
Изменено пользователем Iwan
Молодец, подробный фотоотчет.
Сколько литраж короба и настройка?
105 литров чистыми (Дин и порт вычел) Считал поп роге и помогал мне в этом navis и Yauhen .
Порт не помню, но где то 350 квадратов. Нужен мощьный усь чтобы всё это дело толкнуть. Планируется смена моника. Настройка 30 ГЦ.
Теоретически короб построен правильно, с учётом того что в щелевом коробу скорость ветра не должна превышать 9 м/с. А у меня получилась 8.5 м/с, точно не момню но точно не больше 9 м/с. Как написано У Yauhen В теме про басспорт, если будет превышен этот лимит, то на расстоянии будут посторнние звуки. Если чесно я никогда не слышал. Но я ему верю так как он просто так не будет говорить.
Гдето на компе даже чертёжик есть. Замутил чертёж, просто пилишь на составляющие и собираешь как конструктор :)
Спасибо! Будут ещё много фото. Я думаю будет интересно.
Далее были приобретены Провода, гофра и бюджетные клемы.
зря ты такую гофру взял, она дубовая не гнется толком и лопнет потом. возьми специальную под звук она мягкая гнется хорошо не лапается и с разрезом сразу.:hi:
"Стандарт Profi" "Deloud"
афигеть....пилой пилить шкаф...такое я впервые вижу:biggrin:
ты суров))
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Спасибо. Я уже понял))) Снял гофру пока вообще. Потом другую куплю.
ты суров))
Лобзика нету, потому пила пошла в бой)))) Нормально пилиться кстати :biggrin:
Так как шкафа не хватило решено было распилить старую кровать :smile:
Распилил на все составляющие.
