зажать объем, увеличить объем...что будет с дином?
Артем
доброго времени...сорри за глупый может быть вопрос, но не дает покоя...имею дд3515...куплена фанера...и прочее...собираюсь начинать делать короб. Планирую 70-75 чистыми, фазик - 3 трубы длс-кие готовые(телескопички) 110 мм в диаметре...что будет с дином если зажать чистый объем до , допустим , 50-60 литров? Если увеличивать объем то, понятно что ход бешенный(как следствие поломка) и не басс а гудение... А вот наоборот если? Чем черевато?
Вот у меня в голове такой стериотип, что саб гудит не в большом ящике. А когда от магнита до задней стенки слишком маленькое расстояние. Может я не прав :smile:
Пробовал для своего дд1510 разные объемы от 28 до 35 литров. Гула нигде не было :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ну...увеличение в моем понимании литров до 100-120 чистых....
Уменьшив или увеличив обьем ты меняеш резонансную частоту. Сделаеш больше обьем понижаеш резонанс, уменьшаеш обьем поднимаеш резонанс. желательно всё это делать и мерять постоянно АЧХ.
[sIGPIC][/sIGPIC]4xJBL GTO 1514+4xGTO 24001 = БУМ!
При уменьшении объёма и сохранения той же частоты настройки фазика уменьшается его эффективность. Меняется график импеданса, расстояние между горбами увеличивается. Скорость движения воздуха в фазике уменьшается
"Эффективность" - весчь относительная - че под этим термином в данном случае подразумевалось ?:scratch_one-s_head:
Есть энергетическая эффективность - типа КПД ... /Вт-Дб/ ....
Есть абсолютная эффективность - типа максимум ДБ ...
Есть компоновочная эффективность - типа максмимум Дб при минимуме съеденного пространства автомобиля ...
Есть просто финансовая эффективность - типа максмимум Дб при минимуме потраченного бабла ...
Ну и насчет скорости в фазике меньшего объема - на самом деле не все так однозначно ...:shok:
Очень часто - даже наоборот ...:hi:
При мелком объёме кпд фазоинвертора падает, соответственно падает и максимальный уровень давления.
А в каких случаях наоборот?
