Дужур Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 значит штатный гена умер... +1. раз кислота дохнет знач гена незаряжает.неси гену в ремонт починят!незаморачивайся с питанием тебе хватит всего этого даже когда эрку12 поставишь!максимум элдикса135а можешь поставить и все путем будет Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Ладно там, у меня стояла 2 твистера (мост каждого в 2 ома) и два zrs2002 и то там потребление в пике всей машиной и системы было 120 ампер... А тут два простых уся, да и то не в низко ом... Проверь гену и катайся и смотри за просадками, а там уже думать надо будет. ::yu:: Ссылка на комментарий
Hibass Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 +1. раз кислота дохнет знач гена незаряжает.неси гену в ремонт починят!незаморачивайся с питанием тебе хватит всего этого даже когда эрку12 поставишь!максимум элдикса135а можешь поставить и все путем будет Гена не дохлый однозначно, я проверял, севший аккум подзаряжает через км 10 пробега без света и музыки, но стоит послушать Da Blow пару раз и кислота в разряде ), заряжаю з.у раза 3-4 в месяц без особого прослушивания музла Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Гена не дохлый однозначно, я проверял, севший аккум подзаряжает через км 10 пробега без света и музыки, но стоит послушать Da Blow пару раз и кислота в разряде ), заряжаю з.у раза 3-4 в месяц без особого прослушивания музла пару раз на заведенной машине или на заглушеной?. если на заведной то какое напряжение на клеммах аккумулятора? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Hibass Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) пару раз на заведенной машине или на заглушеной?. если на заведной то какое напряжение на клеммах аккумулятора? На заведенной конечно, на заглушенной слушаю не громко и саб вырубаю в настройках, но это редко. Напруга аккума 12.8 перед зарядкой на заглушенной, на заведенной не пробовал но вспомнил когда при заведенной машине свет ближний горит, без музыки, и включаешь печку, то свет немного тускнеет, но не мерцает, печку отключил опять ярче немного начинает светить. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Hibass Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) какая то аномалия. у меня два таких эоса и DD m3a (до этого олимпия)+Z15. под капотом штатный генератор (правда 105 А) и штатная кислота (72 А/ч). слушаю тихо только радио. музыку всегда на максимум! и всё прекрасно. все живы и гена и акб. Гену проверить нужно не "заряжает через 10 км пробега", а тестером и токовыми клещами! Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Voha Ссылка на комментарий
Hibass Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Гену проверить нужно не "заряжает через 10 км пробега", а тестером и токовыми клещами! Согласен с тобой и скорее всего не заряжает аккум через 10 км, а под заряжает, не так выразился, так как появляется индикатор заряда почти в норме, пока-что по другому не было возможности проверить. Гена пробежал 110 000 км, недавно заменил диодный мост и регулятор напряжения, так как на холостых мерцал свет Ссылка на комментарий
