Нужна помощь по подключению!!!
Подключил я значит усилитель!Минус кинул на кузов!Проблема заключается в том что от синего провода REM усилитель почему то отказывается включаться!Попробывал кинуть перемычку,с + на REM то усилитель включается!Если отключить REM от магнитолы а перемычку оставить он тоже не включается!В чем может быть прблема?На 1 сайте прочитал что может быть из за плохой массы!У 1 было что на усь приходилось всего 8В!После как он кинул массу на - акб все стало работать!Вот теперь в раздумьях!
проверь все контакты соединений для начало ))) если проблемма останется просто сделай включение усилителя через реле и всё ок будет )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
