skar vxi 65
АндрЭй
слушал, играют от 60гц нормуль, понравился крос который при перегрузке отключает пищи:good:
А мне такие подарили, теперь вот думаю чё с ними делать, в тачке вроде с аккустикой всё ок, добавлять их к эстрадке смысла нет. Послушал их, звук давольно мягкий, думаю они больше под качество, пищи почемуто больше понравились и кросы гуд. А так есть мыслишка их в доме поселить.
на мой взгляд середины им не хватает (что впинципе и понятно... в двушке либо бас, либо середина, если и бас и середина - трешка выходит:biggrin:), но басят действительно нормально.
давал им ниже 60гц ) во фри, немного звук искажался (не от клипа, а и за хода), хотя запускал дешёвые дживеси 16.5см им на бас пофиг было, играли чисто.
ну если так сказать на все деньги запускать я бы то ж от 80 порезал:wink:
Если чесно не пойму за что такая цена на них? 7к! Мож они реально в Америке бацаются (надо штрих код пробить))
Да я вот тоже одни выиграл! Продал! Заказал новый саб и в подарок еще одни получил! Просто к эстраде к моей они не к чему! А сделаны и выглядят прилично. Выставил вроде за них 5000, народ что то не бросается. Видно еще не раскушали! Ждут весны!:dance2:
TEAM АНГАР 51
Хорошая акустика, тоже братику за 5 брал, играет красиво глубоко!!!
Team "Диванные эксперты"
СКАР Аудио с гордостью представила VXI компонента серии! Этот 6.5" компонент акустическая система была разработана, чтобы идти вместе с нашими сабвуферами, обогащение Итого прослушивания! Если вы ищете громкий, чистый, богатый музыка - это пара колонок для вас!
Компонент СЧ часть установки использовать высокое качество ферритовых магнитов, а также поли пропилена конус для превосходной производительности и надежности. С широкой частотной характеристикой и 1.66" звуковая катушка, эти средние частоты НЧ-динамиков будет заполнить разрыв, что большая часть акций систем сильно не хватает.
Во второй половине компонент системы включает в себя высокочастотный динамик, который подключился к сети кроссовера с СЧ-динамик НЧ-динамик, упомянутых выше. Эти высокие качества, шелк (Алюминиевые Купольные твитеры), функция 1" звуковой катушки и полностью настраиваемый, когда дело доходит до их монтажа!
6.5" Компонент Акустическая Система
(Продается в Паре)
RMS Мощность : 120 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ Мощность : 360 Вт
Резонанс : 68 Гц
Номинальный Импеданс : 4 Ом
Qts : 0.65
Используемого Диапазона Частот : 58Hz - 20 кГц
Чувствительность : 88 дБ
Ферритовый Магнит
Голос Диаметр Катушки : 25,4 мм KSV
Средний Диапазон (6.5") Физические Характеристики
Наружный Диаметр : 6.83"
Корзина Диаметр : 5.75"
Монтажная Глубина : 2.36"
Общая Глубина : 2.65"
ВЧ Физические Характеристики
Наружный Диаметр : 2.13"
Внутренний Диаметр : 1.85"
Монтажная Глубина : 0.79"
Крест Над Физические Характеристики
Ширина : 4.13"
Длина : 2.91
Рекомендуемая розничная цена : $229.99
TEAM АНГАР 51
(Продается в Паре)
Резонанс : 68 Гц
Qts : 0.65
Ферритовый Магнит
Ширина : 4.13"
Длина : 2.91
РМС за 2 дина)))
сам имею три комплекта, играют прикольно, во фри на полу прыгал))
