m3a периодически уходит в защиту... куда "копать"?
413
сходил еще разок для успокоения души померил, на заглушенную 12,4 завел 15,6
  • Ответов 57
  413 сказал:
Что за машина, генератор? Из за холода может РН напругу завышать.
Интересно, а можно родной регулятор выкинуть, а вместо него поставить выносной как на мехманах, сингерах и прочих ?
  413 сказал:
маловероятно, очень маловероятно по-моему
допустим даже сделаешь ты это, что это даст кроме возможности в небольшом диапазоне регулировать напругу?
и тем более я не думаю что если ген стартует с 15,5 В к примеру ты эту цифру в меньшую сторону изменишь
тока то больше не станет от этого
  413 сказал:
Можно, главное распиновку родного регулятора знать и схему на выносной найти, принцип работы насколько я знаю у всех РН идентичен.
  besson018 сказал:
Изменить можно перепаяв таблетку с другого ино регулятора на родной, но опять же надо искать аналоги, но не стоит оно того полюбому, я бы оставил родной, главное чтобы 15,5 постоянно не держалась.
  413 сказал:
Даже когда пару часов помолотит?
Если так, то тут чет не то, фокус он и есть фокус покус)
Можно просто нормальный рабочий реле поставить и усе:wink:
::yu::
Alex-s, да не, какие пара часов, на холодную все. Если пару часов помолотит, то усилок в защиту не уходит ))) значит напруга нормальная для него
  413 сказал:
Я так понял у тебя нет постоянного вольтметра?
Ну если так то чуть погоняешь прогреешь все хорошенько ток тогда майфун врубай! Либо рем на усь через кнопку мутить:smile:
::yu::
  Alex-s сказал:
неа, ток встроенный на пионе, но он обманывает )) на 0,3-0,5 Вольт и на бортовом компе, но он по ощущениям тоже подвирает )))
  Alex-s сказал:
да я не из за музыки теперь уже больше напрягаюсь, а из за того что что то не так в электрике, в выхи попробую проверить все еще раз, все контакты, все разобрать собрать и как то установить работоспособность встроенного регулятора...сегодня полазил, по симптомам перезаряд два варианта или регулятор или мозги, они на пару рулят вольтажем ))
плюс агмки то он не угробит таким вольтажем?
Изменено пользователем 413
  413 сказал:
:good: самое правильное решение! в такие морозы думаю что нет для агм это не смертельно)))
Пока не решишь проблему усяку не насилуй :wink:
::yu::
или взять увеселитель который такому приходу порадуется и будет отдавать +100500 ватт мощности):smile:
