помогите определиться
VancheSS
в Наличии имеется саб sundown audio sa12 D2
играет сейчас от усилка DLS A6
ну так вот в чем суть проблемы, стало мало баса, хочется что бы люди из машины выходили когда громкость наваливаешь, что лучше, купить второй такой же динамик, или взять SA-15? или может что ни будь из другой фирмы посоветуете?
слушал как играет новый Алпайн эрка, пятнашка, 2 катушки 4+4, хочется что бы еще громче было ))
заранее спасибо за внимание, извиняюсь если подобные темы создавались.
бюджет тыщ 12 с учетом продажи своего sa12 :hi:
12 с учётом продажи... неее, эт мало... бери 2й 12 СА, площадь рулит, даст прибавку по громкости и давке :wink:
вообще что по громкости звучит лучше, две sa12 или один Алпайн про который я говорил? :wink:
Чем питать будешь? На пару 12 шек одного ДЛС мало будет.
усилитель будет меняться, еще такой вопрос, нагрузка на аккумулятор и генератор адекватная, если учесть что стоит кондер на 7 фарат?
кондёр в топку :wink: проводку + и - хорошею !
как это в топку? :) он же если я не ошибаюсь нагрузку на генератор уменьшает, тоесть при скачках компенсирует нагрузку :))
кто тебе такой миф расказал:biggrin: может на 0,1 милисек. помогает
штатка:music:
Оставляешь один sa-12, покупаешь другой усь мощнее, питания соответственно, пилишь короб с настройкой герц в 50 :biggrin:
все будут выходить :biggrin:
Если серьезно - ты по давке разницы между 12 и 15 не увидишь с этим усем...только в звучании.
А покупка второй 12 без замены усилка почти бессмысленна...не раскачаешь. Короче одно тянет за собой другое, усь тоже придется менять :smile:
я же не езжу целыми днями с "громкостью на всю", в принципе музыку слушаю так что и разговаривать можно, а показать как играет на громкости минуты 2-3 хватит и кондера, или я не прав? :smile:
я говорю, усь поменяется в скором времени. ну не скажи, подключали к моему усилку, алпайн свр 15 (новая мадель) он его раскачивает, покрайней мере пытается, конечно не хватает но слушать на первое время пойдет, разница в звучании очень большая между моей са12 и swr вот я и спрашиваю более разбирающихся в этом вопросе людей, что лучше две двенашки либо одна пятнашка, если будет правильно подобран усь к ним?
то что менять са12 на са15 большого смысла нет я уже понял, но есть и другие более мощные сабы на пятнадцать :smile:
2*12 однозначно лучше чем одна 15 :hi:
площадь решает!!
кондер вообще бесполезная вещь.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11517
лучше 2 акб поставь
две двенашки--однозначно.
только и однозначно им надо порядочные ящики с правильными портами.я б настроил на 40 и не выше.
кондёр--избавься от него.
усь меняй на что нибудь с предами от 120ампер и выше.
провода я б тоже пхнул кг 35минимум.
лучше 2 акб поставь
спасибо за совет =)
P.S. встречались на Накабе =)
сейчас запилю объяву на сайт :wink:
построить короб проблем нет, только вот с чертежами если поможете, т.к. не силен в этом :(
