Совет по коробу 4-х CA 10"
sandalist
Всем привет,на выходных думаю начать делать короб для 4-х СА 10".
Думаю сделать
140 чистыми и
порт две трубы 200-ки с раскрывами
настройка примерно 34-35 гц.
Больше всего волнует объем и порт с трубами. 1 или 2 трубы?
штатка:music:
я бы одну 200 взял,обьема норм думаю,если что непроблема убавить
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
да вот тоже сначала склонялся к 1 трубе, и тут посоветовали лучше сделать 2-е.
вот хз 1 трубы площади порта моло не будет интересно...:scratch_one-s_head:
штатка:music:
ну четырем са10 надо 600 кв см площади порта , на повседнев я думаю все таки 500 кв будет лучше что бы разгрузить дины и выходили на ход дины , можно конечно 2 160 трубы но это 460 кв см что в принципе тоже думаю не плохо должно быть
Ждем Витю он точнее скажет или Игоря :smile:
  RusLee сказал:
2 160-е трубы = это 402 квадрата))
:music:
ну ошибся малясь)
2-е 200 выходит 628 кв. как думаете есть еще мнения
штатка:music:
  Artem995 сказал:
да да ошибся почему то я считал квадратуру не 8 см в квадрате а 8.5 см
  sandalist сказал:
ну ошибся малясь)
да я знаю просто я как бы округлил так скажем :biggrin:
все таки думаю две 160 трубы с раскрывами не плохо будет
  sandalist сказал:
может сделать одну 250 :crazy: эт 490 кв.
а найдешь такую трубу ? если да то не плохо будет
если с раскрывом делать, то одной трубы хватит, если без раскрыва, то 2 штуки 200ых.
думаю 2 с раскрывами слишком много будет, лучше больше объема, меньше порта
FI BTL N3
  RusLee сказал:
нее таких нету, но можно сделать! 200 разрезать вдоль и вставку сделать, тем самым увеличить диаметр. ну и пролить все это смолой для прочности. такой план.
штатка:music:
  sandalist сказал:
да делай одну 200ую с раскрывом, добавить всегда успеешь
FI BTL N3
У хеro в приоре вроде 4 десятки стояли,и тоже от 4500 скара,думаю он увидит тему и поделиться своими мыслями по этому поводу
