drag1985 Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Добрый день! Имеется в наличии перед Focal Acces 165 A1 SG под них усь Kicx RTS 4.60, саб Cadence XBP122 1200W под него моноблок Fusion FBS-M1300. Ниже ориентировочная схема проводки. К - конденсатор D1 - дистрибутив "+" D2 - дистрибутив "-" D3 - дистрибутив "rem" 1. Силовые провода до кондера и с кондера на дистрибутивы питания кг50. Каким сечением дальше с дистрибутивов? Какие преды ставить до кондера и после дистра? 2. Советуют кондер на 4Ф ставить, но по подсчетам на 2Ф хватит. Все же какой лучше? 3. Провода каким сечением использовать с моноблока на саб, с 4-х канальника на салонную акустику? 4. Есть ли смысл в установке тыловой акустики? 5. Схема правильная или же по другому лучше? Жду ответов, мнений и самое главное критики. P.S.: сильно не пинайте я в этом новичек :blush: Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 1. под эту систему будет достаточно с великим запасом кг35, от акб до дистрибутивов, _минусовой дистрибутив можно не ставить , а поставить наконечники на кабель и стянуть болтом, для экономии. От дистрибов до усилков, до моника хватит кг25, до 4х канальника кг16. 2. не нужен он тебе, нет в нем смысла 3.6-8 кв. хватит на саб, на акустику: на мид достаточно 2х2,5, на пищи 2х1,5 4. нет 5. схему поправил. 6. рядом с акб предохранитель 120А, + дистрибьютор с предохранителями лучше 80 и 60 на моноблок и 4х канальник соответственно, на ремоут можно дистриб не ставить, спаяй и все или скруточкой, там ток малоточка провод 1кв. достаточно. п.с. усилки очень слабые ни акустику, ни саб не вытянут нормально Ссылка на комментарий
Паня Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 возможен ещё такой вариант, вместо кондера ставишь в багажник 2 акб (на будущее, все равно будешь расти) и от него разводишь на усилки, между АКБ сделай с Запасом КГ 50, а от второго акума, разведи по проводам как советовали выше, потом если и будешь что то менять то поменяешь проводку от 2 АКБ тоже на КГ 50 (мало ли моник возьмешь 5кв)))) Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a Ссылка на комментарий
drag1985 Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 п.с. усилки очень слабые ни акустику, ни саб не вытянут нормально какие лучше уси поставить? Ссылка на комментарий
drag1985 Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Мне что то кажется что для нормального и качественного звука нужно менять все компоненты.... Я не гонюсь за давлением, мне нужен хороший бас и качественное звучание больше ничего. Только честно скажите Изменено 13 декабря, 2012 пользователем drag1985 Ссылка на комментарий
STrepetov Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Полностью с тобой согласен, меняй все компоненты, без обид но колхоз какой то если честно. 2 дня назад брату поставили, был в шоке конечно, очень хорошо вышло: DD AW 6.5 на фронт усь на них Dragster - DAD 852 пара сабов S2W8-S2 в ФИ усь на них Dragster - DAD 951 проводка 2га вся пред на 100А, конечно же без всяких кондеров, + через делитель - на кузов. ВСЕ БЮДЖЕТ 30ка Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 на что менять зависит от количества денег... Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 13 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Тяни плюс и минус сразу от акума и если есть планы по росту аккустики, то кг50 в самый раз) DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
mohov_a Опубликовано 14 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Если есть уже кондер то дистры не ставь, ипользуй его,про пред верно замечено. ИМХО чем меньше соединенийтем лучше. По поводу силы - если планируешь усиливать систему то КГ-50, если нет то кг или пв3 - 35. Уси меняй на итон ИМХО Ушел в СЫКУ... Но обещал вернутся))) Ссылка на комментарий
MaxRaven Опубликовано 14 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Добрый день! Имеется в наличии перед Focal Acces 165 A1 SG под них усь Kicx RTS 4.60, саб Cadence XBP122 1200W под него моноблок Fusion FBS-M1300. Ниже ориентировочная схема проводки. К - конденсатор D1 - дистрибутив "+" D2 - дистрибутив "-" D3 - дистрибутив "rem" 1. Силовые провода до кондера и с кондера на дистрибутивы питания кг50. Каким сечением дальше с дистрибутивов? Какие преды ставить до кондера и после дистра? 2. Советуют кондер на 4Ф ставить, но по подсчетам на 2Ф хватит. Все же какой лучше? 3. Провода каким сечением использовать с моноблока на саб, с 4-х канальника на салонную акустику? 4. Есть ли смысл в установке тыловой акустики? 5. Схема правильная или же по другому лучше? Жду ответов, мнений и самое главное критики. P.S.: сильно не пинайте я в этом новичек :blush: если есть смысл в кг 50, пред ставь на 150 мин, паставь назад кислоту такую же как под капотом, кондер не нужен будет, с моники на саб тяни 4 квадрата и на салонную 2.5 - за глаза, тыл как подзвучка служит. Надо смотреть на мощь саба, будет ли себя подзвучка отрабатывать. Сам ставил на 1200 вт саб и колонки 2 по 100 - не так их слышно как хотелось бы, заинсталил их на перед - целесообразней получилось. Можно назад пискунов через крос подключить - сам так сделал - норм. :peel3: Ссылка на комментарий
drag1985 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 подскажите! чет не могу понять как fusion fbs-m1300 перевести в 2ома... Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 кондер надо ставить как можно ближе к потребителю, в твоей схеме лучше к четырехканальнику. Ссылка на комментарий
drag1985 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Комрады, после анализа ваших советов и более углубленного изучения характеристик, принял решение оставить саб cadence xbp 122, все остальное в топку. В связи с этим посоветуйте моник для саба и хороший 4-х канальник бюджет на уси 15к руб. В салон планируются альфарды Ссылка на комментарий
