Soundstream XXX 6500D + DD9515
Temch
Ваше мнение по усилителю Soundstream XXX 6500D в связке с DD9515 относительно использования на SPL?
Есть ли альтернативы этому усилителю (в данной ценовой категории) по качеству и мощности.
  • Ответов 32
Все будет хорошо, думаю 150-152 дб по ТЛ реально с нормальным питанием
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Интересно, а с таким боекомплектом в ОКЕ сколько дунуть можно? Если конечно седенье заднее убрать
Ну раз сидение убирать, то и доп аккум можно.....
а с доп акумом, в зависимости от оформления и других факторов ..думаю 151-153 реально. на таком железе в Оке., может и больше, как говорится от мастера зависит всё.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Это точно! От мастера зависит очень многое...
По оку ничего сказать не смогу, но когда мы положили ящик из 12 в более маленькую машину, стало на 0,7 больше, но это не ока!
То есть может стать как лучше из-за компрессионного режима и более высокой частоты, так и хуже из-за большего остекления и меньшей жесткости кузова!
В оке и с этим комплектом нужно двигаться в 2 направлениях, это сток, 1 усь 1 саб или в стены!
Вот как мне кажется.
Хотя можно и в эдвансете без стен, попробовать передуть Андрея биохаза с ГЗ 18 и 2 8500
Если идти в экстрим, то наверно надо ещё один такой же комплект! Одного думаю мало будет, хотя может и ошибаюсь.
Либо брать один DD9518 и в экстрим
А какой результат у Андрея (Биохаз)? В каком авто?
Не экстрим, а просто со стеной…
А что взять, это нужно уже по месту смотреть и и по мощности
А у Андрея около 155 по Тл в Хонде джаз
Бас Мастер? Если ошибаюсь поправь.
Просто опыта не так много ещё...
Есть конкретный автомобиль ОКА, который хотим подготовить.
Хотел бы узнать вашего совета по данной аппаратуре в такой машинке
Или есть более интересные варианты?
Железо уже куплено?
Пока нет.
Т.е в предлах 75-85 т.р можно осилить (саб+ус), по питанию отдельный разговор
тогда нужно определиться с целью с какой покупается железо
Участие на соревнованиях
Думаю что в классах А,Б мало вариантов по оформлению саба в ОКЕ, а начиная с Про можно найти более интересные решения
Изменено пользователем Temch
В более высоких классах сложнее, так как сложно разместить много железа, то есть в 12 можно в 2 раза больше, со всеми вытекающими…
Другое дело когда есть стены
А в оке литров 170 объема есть думаю, так что с 1 15 можно весело дуть и при этом можно будет это слушать каждый день
Думаю,что ОКА не очень подходит для такой установки,если только для Экстрима,а это дорого.
