второй гена 135А Элдикс
добрый день. имеется ваз 2114 хочу ставить второй генератор элдикс 135а так чтоб элдикс шол на второй акум в багажник а заводской питал систему авто. в багажнике хавкер 300 моно блок МТХ 4000D и кикс 1,900 саб два са15 хватит ли элдикса чтоб небыло просадов и заряжался хавкер всем спасибо большое за советы.
не изобритай велосипед, купи один нормальный генератор и не мучийся, с установкой второго генератора ты провозишься кучу времени, и не факт что у тебя все получиться это раз, а во вторых я вижу у тебя 2 моноблока лежит в багажнике, и два саба са15. Так вот эти два саба у тебя к какому из моноблоков подключены? И нафига тебе их вообще 2 там причем разных мощностей и брендов?
извините, моно блок мтх а 4х канальник Kicx KAP47
как вариант 2й гена. но если уж оч надо его ставить то ставь и не обращай внимания на тех кто советует накопить. ты хочеш его в отдельную цепь пустить???
для нормальной работы нужно 2 одинаковых гены иначе будет::focus:: на пиках
да думаю отдельную цепь. заводской так и оставить а от элдикса кинуть на акум в багажник.
для повышения вольтажа???
Для того чтоб хавкер заряжался и просадов небыло, получится что заводской гена будет заряжать кислоту и раздавать электричество на свет печку и т.д а элдикс будит питпть только музыку. От элдикса провода пойдут напрямую к хавкеру отдельной цепью, а от хавкера провода к моно и усю
просто так делают в основном если собирают 16 и 18 вольтовую систему. я не думаю что ктото морочился. а так ставят гену мощнее. сам себе буду ставить 2го гену но в одну цепь там по возможности креплений смотреть надо. просто если реально кузов пилить то лучше поставить помощней, если без распила и средств туговата то наверн лучше 2го гену
А по моему порно какое то получится )) уж лучше купи тогда не эдекс а второй такой же как и стоит уже пусти оба на под капотный акум и тяни 50 кг до хавкера ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
практичнее будет один большой гена в плане установки.да и систему питания магнитолы и усилов лучше производить из одной точки, тобиш напряжение питания лучше иметь равное.
и поменьше токовых петель :biggrin:
