по МОНОБЛОКУ подскажите
exclusive791
Mac Audio FEARLESS 1000 вообще как усил?на повседнев для алп р15
Изменено пользователем exclusive791
какие эрки?? в смысле много что зависит от омности, сколько ом там, концов (12)22 или 24 имеет большую разницу..., тем более если корпус ЗЯ то хватит на повседнев, но если хочешь выжать из них басс то смотри гораздо дороже и мощней....
Bass Motor 12* + DD M4a = 152.1 Дб (54 Hz)
ну 2 х 1222 в 2 ома качнет, но не на полную... зато жить они будут счастливо... :biggrin:
если у него 1224 то проще в 1 ом их сделать(пара 2 + 2), если усиль потянет...
он помоему не тянет в 1 ом, да лучше не рисковать я думаю :biggrin:
подскажите какой усил тогда взять?
В какой бюджет?
на повседнев .значит понятет этот усил алпайн р15?или 2 р12?
попадал ко мне такой.в 1 ом он тянет но весь в поту:sarcastic:на нем яйца жарить можно!!!юзал я его в 1ом пока вонь не пошла.вскрыл его.на плате местами как будто сварочным прошлись.но дальше я его мучить не стал.продал бедняжку.а ваще усил Г:bad:.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Дёшево хорошо не бывает! Хочешь моща готовь МИНИМУМ 15р
Ну эт ты борщнул. В 15 можно на повседнев оху.нно взять. Причем новый. А если одну пятнаху то и в 10-11 будет за.бись.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
