Автозвук в Финляндии!!!!!!!!
mirage 983
На днях приобрел журнал "Автозвук" в Финляндии. Полистав журнал, оказался в некотором недоумении.... Финальный этап автозвука MaxBoom. Вот фото мощности и результатов))))))))))))) http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=547&pictureid=4690
Фото машин и количество динамиков и, используемая мощность http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=547&pictureid=4691
А это автомобиль команды из Финляндии,у которых рез 180.2 дб!!!!!!
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=547&pictureid=4692
Это статья http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=547&pictureid=4693
Это что стоит
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=547&pictureid=4694
а именно: магнитола Nakamichin, усилители SPL Dynamicsin D9 (4 штуки), один усилитель при 16 В в 1 Ом 10 киловат, сабвуфер DD99Z18D.07, аккумы вроде как всего 4, 16-ти вольтовой модели!!!! Это дословный перевод))))))
P.S. Был на выставке тюнинга и автозвука автомобилей в Хельсинки, но, к сожалению, до сих пор не могу закинуть фотки!!!!!Уменьшить размер надо сначала))))
Америкосы курят (180 дб)
16000вт и 152.8 ( они что в газели давили)
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
Нее, неи в газели, вроде как в универсале))))))152.8 Дб, если я правильно понял 4 штуки Focus Acoustics Black SPL 15 D2, два уся Focus Acoustics 7000 D. Вроде как в 0.5 Ом.
Ну это же не ДБдраг а Макс Бум, новый особенный формат, там система замеров хитрая, поэтому не стоит на цифры смотреть. Проводится уже 2 года помоему. И кстати по зрелищности и посещаемости зрителями давно в разы превзошел классический ДБдраг.
Продвигают формат небезызвестная (я бы даже сказал одна из самых известных) команда db Warriors
А я думал Алану Данте пора лобзик в руки брать!:sarcastic:
А что за система измерений?
http://maxboom.fi/page.php?5 - вот, если кто по фински рубает:biggrin:
Сереж, а не мог бы подсказать в чем разница??? Просто там в каждом автомобиле ни по одному сабу стоит и такой рез!!!????Кстати, в этом журнале есть статья и фотка, где Вы с Ромой на финале в Ротердаме и пару фоток питерской копейки)))))))
:lol: тока по Албански!
А серьезно?
Ну переведи по ссылочке, тыж вроде волокешь по суомски:wink:
Насколько помню - среднее по всему басовому диапазону.... как то так.
Спасибо!!!! Уже пытаемся перевести))))))))
Вот, что пока вышло))))))))))) Правда корявый перевод
MaxBOOM классы предназначены для лиц, которые заинтересованы в конкуренции в автомобиле уровнях звукового давления. В MaxBOOM нет необходимости предварительного опыта в конкурентной борьбе, поскольку оборудование и установки Правила очень просты и соревнования находятся в более "запас" способом с помощью специально разработанных музыкальной дорожке.
Общие ограничения
•Басс производству оборудования должны находиться в багажнике под задней палубе.
•Автомобиль должен быть "Street Legal", вы должны иметь возможность на ней поездить, юридически и вне конкуренции, нет "прицепом королев". Допустимы только "нормальных" легковых автомобилей, фургонов не т.д.
•Это правило не распространяется на UNL-класса.
•Измерения выполняются как 30 второй средний (на частотах 10-80 Гц) и "Песня" является одинаковым для всех, официальный MaxBOOM трек.
•Победитель от одного конкурса не может продолжаться на рынке альтернативными в том же классе, и он или она должны продолжать рынке альтернативными в некоторых про-классах.
Сезон 2009 классов
•MaxBOOM <600 Вт
•MaxBOOM <800 Вт
•MaxBOOM <1.0k W
•MaxBOOM <1,2 кВт
•MaxBOOM <1,5 кВт
•MaxBOOM <2,0 кВт
•MaxBOOM <2,5 кВт
•MaxBOOM <3,0 кВт
•MaxBOOM <4,0 кВт
•MaxBOOM <5,0 кВт
•MaxBOOM <6,0 кВт
•MaxBOOM <7,5 кВт
•MaxBOOM Неограниченный 8,0 кВт
•MaxBOOM Unlimited 16,0 кВт
Вы можете использовать класс калькулятором, чтобы узнать, в каком классе вы принадлежите. ССЫЛКА на Power Calculator
Правила для 600 Вт - 5,0 кВт классы
•Одна батарея (37 кг или меньше), установленного на месте склада (под капотом или в багажнике, если это расположение склада).
ИЛИ
•Батареи общим весом 36 кг или меньше (32 кг общей сложности, если батареи AGM типа) установлены таким образом, что по крайней мере одна батарея установлена на месте склада (под капотом или в багажнике, если это расположение склада).
Правила Ja 6,0 кВт 7,5 кВт классы
•Две батареи (37 кг или меньше), из которых одна другой должен быть установлен на месте склада (под капотом или в багажнике, если это расположение склада).
ИЛИ
•Батареи общим весом 72 кг или меньше (64 кг общей сложности, если батареи AGM типа) установлены таким образом, что по крайней мере одна батарея установлена на месте склада (под капотом или в багажнике, если это расположение склада).
•Если номинальная мощность превысит 7,5 кВт Вы можете использовать класс чтобы выяснить, сколько вычитается из вашей оценки.
Правила MaxBOOM Неограниченный 8,0 кВт класс
•Басс производстве оборудования может быть установлен за свободное B-составляющей.
•Если номинальная мощность превысит 8 кВт Вы можете использовать класс Калькулятор чтобы узнать, сколько вычитается из вашей оценки.
•Сумма и напряжение батареи unlimiteed. Эффект напряжения к классификации могут быть обнаружены с помощью класса калькулятора.
Правила MaxBOOM Unlimited 16,0 кВт класс
•Если номинальная мощность превысит 16 кВт Вы можете использовать класс Калькулятор чтобы узнать, сколько вычитается из вашей оценки.
Наказания за нарушения Правил
- Если ящик или любую его часть находится выше максимальной высоты, оценка будет вычитаться одно дБ для каждой начало 10 см.
•Пример 1: окна 6 см слишком высок и не подходит под задней палубе -> Оценка вычитается по одному (1) дБ.
•Пример 2: окно 11 см слишком высок и не подходит под задней палубе -> Оценка вычитается два (2) DBS.
- Если увлажнения слишком толстые (не более 4 мм), оценка будет удерживаться на 1 децибел для каждой поверхности, что слишком много увлажняющего материала.
•Пример 1: 6 мм увлажнения в основание ствола -> Оценка вычитается по одному (1) дБ.
•Пример 2: 6 мм увлажнения в базе магистральных и 8 мм увлажнения в обе стороны от ствола -> Оценка вычитается три (1 +1 +1 = 3) дБ.
- Если конкурент сознательное коды классификации он или она (включая оборудование), будет предоставлена запрета на оставшуюся часть сезона.
•Пример 1: претензии конкурента, который он или она связала два 12d2 Сабвуфер так, что voicecoils находятся в серию и сабвуферы параллельны (2ohm общей нагрузки), но на самом деле рулонах также подключаются параллельно (0,5 Ом нагрузки) -> запрещен конца сезона.
•Пример 2: Конкурент утверждает, что он или она использует 15d2 Сабвуфер с одной Ом нагрузки, но фактически используя 15d1 Сабвуфер с 0,5 Ом нагрузки -> запрещен конца сезона.
Для того чтобы избежать нарушения Правил, он может быть хорошей идеей, чтобы просить от некоторых более опытных конкурентов или других сотрудников, чтобы проверить, что все находится в порядке до конкурса.
Вы можете проверить текущее соединение и общей нагрузки (импеданс) от здесь.
:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
