Эксплуатация усилителей в мороз
Hibass
Привет, задался таким вопросом, не будет ничего усилителю если в мороз слушать музыку, ну например от -17-18 и ниже или может лучше снять и забыть до весны )
  • Ответов 30
Знаю точно, если с холода заезжаешь в тепло копится конденсат, это значит может пыхнуть :bomb:
Т.е в идеале все же снять на зиму усь и забыть до весны )
В идеале то оно конечно так! Но большая половина форума забивает и гоняет)))
И еще машины мы на мойки загоняем же с железом? А там не то что влажность там пыль водяная стоит и не че)))))
::yu::
кстати на днях такая проблема возникла на улице -20 с куйком усь отказывается включатся ваще.чуть прогреется робит тока раньше при включение лампочка горела диодная а щас не че не горит странно или перегорела или что)драги дмх8 пули в инее все а им *** играют)
Да конденсат вообще жестко скапливается :wacko2:
Сабы и моник на зимовку, а который на акустику в идеале под сидуху! :wink:
В принципе ,мне кажется если не допускать образование конденсата на усилителе то ничего страшного произойти не должно
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
а как ты не допустишь его образования?
было покуй пока железо не возросло в 15 раз дороже
единственный вариант хорошо прогревать салон пока появившийся конденсат не испарица
хыыызыыы... гоняю на кроссовере, усики под задней полкой в самой нижней нише, сабы в багажнике без шторки, в тепло не заезжаю, тачка постоянно на морозе. сабик включаю помаляху когда потрогаю что дины тёплые (откидываю заднюю сидуху и врубаю 1 боковую вент дырку на полную с горячим воздухом - 10 минут - дины тёплые). и начинаю помаляху наваливать в течении 20-25 минут усиливая регулятор. в итоге через час можно уже наваливать стопудова. усяки трогал - как были ледяные - так и есть.
температура падала до -17 пока :bye:
хыыызыыы... гоняю на кроссовере, усики под задней полкой в самой нижней нише, сабы в багажнике без шторки, в тепло не заезжаю, тачка постоянно на морозе. сабик включаю помаляху когда потрогаю что дины тёплые. и начинаю помаляху наваливать в течении 20-25 минут усиливая регулятор. в итоге через час можно уже наваливать стопудова. усяки трогал - как были ледяные - так и есть.
у нас тут поездок дольше 15 мин. нет :biggrin:
Усяка в багажнике, от салона считай полностью отделен. Там постоянный холод. Если в тепло не заезжать то и конденсата не будет
Сам усяка то тоже греется
