Fi sp415
JIexa163rus, ты прям такой же усел будешь покупать?
Чёт я перепутал, думал ты писал что скар 4500 будет, у меня скар будет......
Изменено пользователем JIexa163rus
Меньше расчётов - больше экспериментов.
  • Ответов 92
А тебе когда усь придет? Напиши короб какой сделал, литраж, длину и площадь порта пожалуйста. Со своим сравнить хочу
Ну че судя по последним новостям сабику придется ой как попотеть :biggrin::bomb:
Дениска ждем новостей.....очень интересно !!!! Сам на Б2 мечусь....
Team Kicx !
:good:
Продолжение будет послезавтра, завтра на работу. Работы завтра валом.
:good:
Сейчас на разминке 135 чистыми и две трубы 150мм в сумме 400кв и длинной 700мм. Я точно не помню, гдето записывал, настройка по басспорту 31, но реально 28. Но не в этом суть, резонанс салона 52гц при 148дб, 50гц при 150дб и 49гц при152дб. (Это пристрелки прошлого года)
Я еще прикидывал и есть ещё один пик на 26гц но с одной открытой дверью, стоит короб сдвинуть назад максимум и этот пик пропадает.
Скажу одно, надо делать ему максимум 110 литров чистых если скара 4500 будешь подавать на него.
Я специально подключю его ещё раз к кап49 и сниму как он шевелится от мощи 300вт. И замерю обязательно, на коробке которая сейчас
:good:
...Скажу одно, надо делать ему максимум 110 литров чистых если скара 4500 будешь подавать на него...
Ну у меня как раз 109л чистогана)))
Денис 762, напиши еще замечаний свежих по нему)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
У меня его уже нет. Но замечаний нет никаких. Хороший саб. Мягкий звук у него.
:good:
какой обьем нужен сп415 ФИ? и сечение порта? финик fx, дд м3а в 1ом. Слушаю все, но негров редко. Литров 130 хватит?
Да,народ подскажите кто имел дело с сп4 15! Хочу попасть в золотую середину что бы и ветерок можно было погонять и чтоб убивало по чуть) как писали раньше "басс начал ощущаться после 32гц" вот я и хотел где то от 32-35 max.Так стоит поднять до 35гц? усь RF 2500
140 чистых минимум, 400кв порт и настройку 28-33 это он в большей степени себя отдаст.
А вобще от машины многое зависит. Куда чего ещё направишь, эксперементировать надо, если гольф4 то я подскажу если что.
:good:
машина приорик хетч,планирую динамиков в заднее стекло
У меня в 4том гольфе дин вверх, порт в номер было самое жирное звучание.
:good:
ну как пойдет) рокки тоже жирку даст
