Hertz SV 200L | НЧ/СЧ-динамик??
janaiy270
Почитал тестик... Катушка 2" позволит вливать в динамик 200-300 ватт чистого сигнала... Так что, если хотите раскрыть потанциал динамика, нужен хороший 4х канальник с отдачей 150-200 ват на канал или более сильные двух канальники которые могут выдать в 4 ома 200-240 ватт чистого сигнала.
::yu::
  • Ответов 36
подскажите пожалуйста кто слышал кто знает как звечание как басс ? стоит приобретать или есть за эту цену что нибудь поинтересней?
Бери sv200L?,я уже приобрел,не нарадуюсь,но с нормальными СЧ динамиками надо и пищами,плюс JL 13w7 = бомба!
это серединки. а разговор идет про SV200L. это совсем другое.
SV200L слушал пару, мид очень хороший. но тише чем VO8 одназначно. SV200L это хороший мидбас который хороше стыкуется с сабом и кому ненадо дикой оручки и хотят мид но размером больше 16см, то SV200L самый вариант. сам продал такие многим клиентам, все очень довольны, иногда сам на них заглядываюсь:smile:
а они подойдут под SQL? готовится пока двушка
Пионика80PRS, двушка Lanzar,саб GLADEN 12SQ)))
с даными динами hertz sv200l имел дело год продал и жалею у меня в приоритете громкость на фоне sv200.1 их вообще не слышно чуйка низкая для SQL в самый раз такие дины вливал им 200вт минимум летело от тарантула 2.820 играли от 100 третьим порядком это безопасный режим работы резал от 80 начинали попахивать.у динамиков нереально шикарный обьемный звук создавающий не тока панч злющий но эффект обьема звука тоесть у них есть своя изюминка чего многим не дано вобще.от 100гц не то конечно режешь от 80 вторым порядком и болдеешь тока лить надо меньше дины советую но не для озвучки пространства а для души:good: и внутренней прослушки машины на спл их две пары надо на одну середину :hi:
Изменено пользователем прайм
Можно хороший и громкий SQ на них замутить смело ( на двушку с сабом в ЗЯ, либо в трешку даж без саба!). Для SQL надо 2 пары и серединку с ВЧ, ну либо в двушку и громкий ВЧ, мощьный и низкоиграющий и желательно тож пару...
Гильдия скотча и изоленты.
на данный момент стоит в каждой двери по четыри hertz sv200l три 200.1 и ст44 три на дверь в пути.так миды играют на обьём двери.её раздувает как шарик.возьму на вооружение алюминевые плостины и гермет.панчат очень круто.только мощи пока на них маловато прилетает.125вт на каждый в 4ом
