новичок в ваших рядах!!вопрос!
qdebilq
что такое наводки??тоесть мистери в топку))я подумываю о длс как вам?а на счет второго акумулятора вопрос-я могу поставить его в багажник рядом с сабом и услком и связать его с тем акум который под капотом??и связать ик кг35норм??
  • Ответов 78
наводки-это когда посторонние шумы идут через динамики.например звук движка.длс-хорошо.35кг тоже.связать плюс одного акума на плюс другого,минус так же
наводки - наведенное напряжение. возникает в сигнальных проводах, параллельно которым идут силовые. разумееется это все попадает в тракты усиления и на слух в конечном итоге воспринимается как свист или гудение генератора в колонках.
конечно можешь (оно так и должно быть) связать два акума между собой, только обязательно по плюсу и по минусу. 35 квадратов это норма для твоей системы, но если кинешь провода большего сечения, будет только лучше.
поставил 2 акум(кислота),провода кг 35,межблоки сделал сам и провода для спутниковых антенн медный!пока стоит усь блэкпаунт разогревает,ждем кикса,как начиаю накатывать усь уходит в защиту!)короб еле влез в багажник)
p><p> <img src=[/img]
даже стыдно писать)http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%202%20Special%20Edition%202011
загорается красная лампочка и затихает
На такие же 2 JBL у меня стоит Kicx KAP-10M, хватает) работают в 2 ома, за все время ниразу не уходил в защиту и не перегревался...
в 2 ом на мост?тогда на канал по 1 ом,что уже не штатная работа!
чет не понял) а как мне подключить тогда??я взял между собой связал две головы и от одно провел провод к усю и подключил в крайние клеммы!что ни так?
