Помогите с питанием!!!
Помогите с питанием акустической системы в ВАЗ 2115 со стандартным генератором (80 А). Что имеем: сабвуфер sundown audio z18 v3 + усилитель Kicx 1.1000 в 1 Ом.:bomb:
а че помоч то! Тяни +и - кг 50 от акб до уся! В идевльном случаее кг 70 +и-! плюс к этому акб за менить!
Умных много, а смелых мало!
Купи генератор типа Старвольт 120А либо Элдекс 135А (Не знаю какой подойдёт). Я бы сделал по две протяжки КГ 50 и АГМ в багажник, так как питание нужно оч хорошее, чтобы просад минимален был.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
http://main.voltag.ru/articles/kupit-remont-generator-Mercedes-Vito.php гены от мерса стоят чуть дороже стартвольта но стоят этого можешь чуть подумать с крепежом думаю руки откуда надо ростут!) . продяжки и кг-50 хватит +и - хватит полюбому можешь не заморачиваться с двумя +кг 50 и - одной продяжки хватит, с гены на акб можно кинуть по толще кабель и в багажник АГМ и будет тебе счастье!::hair:: подкопиш денег возмешь еще одну АГМку!)
::hair::
  lexa163rus сказал:
Какую установить АКБ без замены генератора?
никакую!без генератора будут просадки!
  Дужур сказал:
чего то путаешь ))) просады как раз если емкости акб не хватает ))) Генератор увиличивает скорость зарядки нескольких акб ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
и вы тоже!
  lexa163rus сказал:
Так как поступить?
видишь ли в чем дело!....
...как ни странно все упирается в деньги!:smile:
lexa163rus, на своем примере
1) Проводку кг 50 + и -...от подкапотного в багажник.
2) гену 120-200А, можно старвольт(у самого 15ка и такой стоит, проблем нет 13.8-14.4) LG0110, переделок не требует, встает как родной, взял за 3000р....Но если бы знал тогда что от MB Vito 200A стоит 4000, взял бы не задумываясь и приколхозил:biggrin:
3) АКБ выбор велик, я остановился на варта агм 60А/ч, просто он лежал в магазе по нормальной цене, были морозы, он не подводил.
