Выбор сабвуфера(ов)
_NeLeGaL_
Всем привет. Помогите с выбором сабвуфера.Бюджет 11 тыс..машина ваз2109,какие есть варианты?вот думаю 2 ground zero 30 spl, либо 4 мошки) либо 15ку(сандаль например). Слушаю в основном негров..усилитель будет кикс 1000. или может что-то другое?хочу максимального давления за такие деньги::hair::
cadence s2w10-d2 + aria ap-d2000=140.9 db
_NeLeGaL_, эти гз не под негров! я за 4 мошки) одной пятнахи маловато будет..
Pisarev, я тоже сам больше склоняюсь к 4 мошкам. Вот только не знаю влезут или нет..
_NeLeGaL_, надо коробку литров на 230-250 грязными. какие размеры багажника?
Наврятли в девятине в багаж поместится 250 литров, хотя нужно померить и прикинуть, мне кажется не больше 200 там будет, хотя хз.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Pisarev, я не мерил, но думаю литров 200 можно выжать точно, а может и больше.
а вообще на каждую мошку литров 40 минимум же наверно надо + еще объем фазика
Иди прям щас и мерий. Ну между стаканами там не больше 90 см будет это точно, а то и меньше. Можно сделать короб типо такого:
Iwan, примерно получается 80х60х50 если делать прямоугольным..это в районе 230 литров грязными...со всеми учетами чистыми наверно около 150 будет
Или можно 4 урала взять) по цене они вроде так же)
бери 4 мошки,щас сам ломаю голову с коробом,в багажник влазит короб 180 чистыми легко,я буду делать два дина вверх,два в номер и порт между динами вверх,настройку 30 гц и вот тебе еб....ее давление))
хочу ветра::hair::
еще интересно,может ЗЯ сделать))))как они будут играть в 0.5 ома))
В ЗЯ хрень получится, делайте фи, и будет качево. Как будут играть зависит от усилителя и питания.
а че стоят мошки???я отдал 12тыров
2500 на оф сайте, в магазах в пределах 3500 за штуку.
