Dodge Ram Team Sundown Russia! Global Rebuild. Season 2013!
  • Ответов 597
Только свиду он как будто из фольги, будете "клетку" варить?
Team "Диванные эксперты"
Я в общем не знаю как это назвать, но процесс конкретно пошёл)))
- РЭМу хана!!! )))
нееее....сначала он станет еще красивее и мускулистее .....:bomb:::hair::::bb::
а потом хана :biggrin:
Игорян, вопрос по теме....а со стыком ветровое стекло-крыша будете чтонибудь делать...укреплять .... Просто на прошлой системе там флексило очень не хило этот стык....а с новой системой страшновато становится...такто на РЭМ лобачи наверняка не дешевые...и самое плохое наверно труднодоступные, в плане ожидания заказа на замену... :hi:
п.с. удачи парни...слежу с удовольствием :good:
Team Kicx !
Никого не хочу учить. и не собираюсь этого делать. но.
из своего опыта. и из опыта многих.
вы ввариваете профиль который дополнительными ребрами идет встык. это не есть хорошо. на месте шва фанера ляжет хренова и будет напряжение в этом месте что в итоге приведет к частичному расслоению.
если профиля будет 2 слоя- вопрос закрыт
Airat, уже почти) хотя он сцучко крепкий)
Артем, у меня все ок было хотя может мощности не столько было. Стыки же можно аккуратно заварить и зашлифовать балгарочкой))
по теме, конечно интересно очень но ИМХО в пикапе была изюминка в том что он пикап. Хотя наверно так работать удобнее, ибо можно ворочить конструкцию пока идут сварочные работы.
:peel:
а если в нахлёст варить,то профиль будет съедать полезный объём,тоже не айс..
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Совершенно верно!
Артем Тём, я специально зафоткаю какие будут стыки и как они проварены, там фанера ляжет как на стекло....мы с уголками работаем и уровнем...
Задняя панель и кузов будут жёстко привязаны к силовому каркасу корпуса, а в проёме весь корпус будет снаружи заварен листовым металлом 2 мм....
Опять же, та часть корпуса, которая будет находится в салоне, будет отделена от задней стенки примерно вот так....чётко к стойкам, крыше и полу...
Игорян,а как работает конструкция как на фото где 6 сабов???просто смотрю длинна порта чуть ли не 20-25 см? хотя при таком объеме...Это стена или что то вроде БП?
