дрюшик Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 вообщем ребят такая фигня непонятная, усил кикс 1000 саб мошка 12 мистери , короб с фазиком щелевым на сколько герц не знаю , как только саб по ставил начал крутить усь , бассбусты на всю, обе крутилки и потом начал гейн и лп крутить , давка стала по сильней , как бы на максималку что может этот динамик (естественно без искажений ) но потом тут на форуме прочёл что нельзя бассбусты вообще трогать , выставил гейн на час лп на 2 часа сабсоник и прочее в ноль , и в итоге получилась такая фигня что вообще саб ели слышно , ребят объясните почему бассбуст нельзя трогать ? и как сделать так что б гейном и лп настроить так что б давило не меньше чем с бассбустом Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 бассбусты на всю это как? Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 это как? ну тоесть бассбусты на максимум ккрутилки в право а не в ноль Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 одна крутилка "буста" это центральная частота буста, а другая его добротность Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 ну да ! ну а что будит с динамиком если пользоваться бассбустом ? Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Сначала узнай настройку или верхнего баса тоже нет? Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 а лпф и сабсоник как настроены?интересны примерные цифры Ссылка на комментарий
Sebastyan07 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 сабсоник настрой sq415 - street stock 2k - 149,5dB Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 блин не видел, что сабсоник в 0 Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 ребят много читал но так и не понял про сабсоник , одни говорят его в ноль другие говорят герц так на 15-20 настраивать , лп настроен примерно на 80-100 герц , но если убрать бассбуст то вообще фигня , не давки не флекса ничё нету , чёто там играет ,это даже не играет а ели пукает , делаю крутилку пульта по громче становится по веселей но сразу клип начинает гореть постоянно , питание нормальное , ребят может кто нибудь постоветовать как настроить что б динамик не уложить и играло по максимальной отдачей ? верхний басс тоже не очень без буста Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Бассбуст ставь в 0, сабсоник на 20-25 Гц, ЛПФ примерно на 60-80 Гц( как на слух больше понравится). и прибавляй гейн,если не хватает то ставь почти максимум.посмотри в магнитоле может что со срезами не то. поставь и в магнитоле срезы на саб 80 Гц и уровень добавь. какая у тебя магнитола, какое питание? мистери Мошку на 2 Ом надеюсь подключил? штатка Ссылка на комментарий
Sebastyan07 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 сабсоник. на 3-5 герца ниже настройки порта...если настройку не знаешь. то выставь на 30-35, будет норм sq415 - street stock 2k - 149,5dB Ссылка на комментарий
K.Kotkov Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 басбуст желательно в ноль, с ним басс не натуральный и по причине защиты от клипа. если настроен кроссовер на головном устройстве, то фильтр (LPF) выкручивай до конца по часовой стрелке. проверь настройки баса на головном устройстве, возможно там басы в минусе или кроссовер настроен неправильно (если он есть). если в настройках не сечешь, попробуй для начала настройки ГУ сбросить (default). Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 дрюшик, читай 11и12 посты.это варианты Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 может мошка у тебя в 8 Ом подключена? кикс на 8 Ом нихрена не выдаст мощи. может поэтому не давит (как один из возможных вариантов) штатка Ссылка на комментарий
