как проверить усь-работает или нет:?
vo_lero
блок не тянет, сначало попробуй соединить потом включай блок, еще на 5в линию(красн провода) повесь лампочку 12в и на 3,3в линию тоже (ораньж провода)
:mic29:
ясен пень в защиту улетит, разряженные кондеры уся равносильны короткому замыканию. надо или через резистор или лампочку подключать сначала, и как зарядятся кондеры, это примерно 5-10сек. А потом подключить без него
Every day Loud:music:
не понял) на 5-ти вольтовую линию посадить лампочку или транзистор?):biggrin:
:peel:
какие 5в??? Тебе нужен желтый провод 12в и черный. А лампочку к разрыв
все понял))) спасибо)
:peel:
vo_lero, D!mon147, в компьюторном бп так же есть линии в 5в и 3.3в так вот чтобы блок нормально работал без компа и полностью отдавал все свое на 12в линию нужно линии 5в и 3в чем нибудь нагрузить, например лампочкой, если такого несделать то бп быстро сгорит или будет уходить в защиту
:mic29:
Не испытывайте судьбу с комповым бп, он в любой момент пыхнуть может и железо ваше убьёт. Надо нормальный мощный блок питания на 14-15 вольт на трансформаторе с выпрямителем.
убьёт только в том случае, если защиты нет никакой в усе :smile:
БП от компа нормально будет работать с усями до полукило...
БП комповые бывают разные, уси бывают разные.. нужно смотреть куда чего пихаш, это не только этой темы касается :sarcastic:
души чёрные как нескафэ :cool1:
взять акб от машины - подключить и проверить
неее, я б не стал так проверять... если цель - проверка на работоспособность - берём БП с ограничением по току, как сказал ув. Ground. Если усил неисправен по питанию или выходу, то при пристёгивании к АКБ будет пшик с последующим восстановлением. Подсоединение к БП с ограничением по току (к примеру 15А) защитит Вас от лишних ремонтов и выбрасывания денег на запчасти, в случае, если усил неисправен.
Если новый с коробки и 500% что рабочий - зачем его проверять?
не чего не помогает что пишите, все ровно в защиту уходит(
подключите к нормальному акб и не морочте голову. чтобы усилитель включился нужно нужно на терминале поставить перемычку между плюсом и remout. на комповом. бп желтый + черный минус, сначала нужно зажать провода в усилителе а потом включать бп.
А ты к одному желтому и черному цепляешь ? ) Надо все желтые и все черные зачистить и в пучок. Получится достаточно толстый провод + и -
Так-же усь в защиту может уходить если полярность перепутать.
Ты ремоут то подключил ? с + уся на ремоут надо кинуть перемычку.
Больше проблем быть не должно, у меня все без всяких лампочек работает.
А, вот еще, усь в защиту сразу уходит или поиграет чуть и уходит ?
Проверь нагрузку которую цепляешь. Может ты 2-х канальник в 1 ом пустил, вот он и уходит в защиту ))
БП сразу входит в защиту, явсе это знаю что пишите, у меня тоже в предидущем было норм, а тут моментом уходит, даже не знаю что делать, обидно... купил моноблок а включить не могу, может блок слабый очень, но все ровно должен включиться! усь новый, накрыться он не должен, а вообще может уходить того что усь накрылся?:shok:
Изменено пользователем vo_lero
:peel:
