DD 3512 в седан
ANJEI 13
Хай, коллеги!
Имею Опиль, Астра седан. Есть вазможность взять DD 3512.
Что имею:
Пион 99, AL 267,Fostex fe87e, FJl 65c -Pioneer GM-X904, IPA 800.2, RF 1500 1 BD
Слушаю РОК, ВИА, СОФТ джаз, ну а потом - всего понемногу.
Хочеца быстрого баса. Но и глубину оного тоже не могу игнорировать. Понимаю - или то - или это.
Но всё же, - с этим сабеГом(DD 3512), может есть ЗОЛОТАЯ середина?
Ваши рекомендации по объёму и настройке?
Изменено пользователем ANJEI 13
по объёму и настройке на офф сайте. по жанрам что слушаешь - онли 10" либо 12" но в ЧВ :biggrin:
Я уже остановился на 12". Ну и сам, знаешь, ЧВ под 12" - ну очень объёмная весчь. И всё это понятно, по настройкам. Но, в реалиях - я уверен, и объём и настройка могут изменяться.
Со своим сабом (Ciare CS 330) - я уже, скажем так - НАПИЛИЛСЯ(4 ШТ, включая и лабиринт)
Ну и сами знаете, всегда чего не хватает, как в песне - " а мне всегда чего то не хватает, зимою -лета, а осенью - зимы":biggrin:
Изменение в точности не предполагает изменений работы системы без изменений ее громкости, а работа в диапазоне не предполагает наличие пика.
Тебе решать что выбрать. Хочешь высокое качество в широком диапазоне, будь готов пожертвовать громкостью. Альтернатива - 2 динамика или один того же размера, но более эффективный.
Золотая середина - это когда ты сам знаешь какой точно диапазон тебе нужен, настраиваешь под него и оформление, и прочие инструменты(кузов, фильтры, фронт и тп).
DDAudio, SoundQubed, NTA
Так то оно - ДА, а так то - НЕТ
Я описал, что имею и что хотелось бы.
ИМЕННО - золотая середина, ДАВЛЕНИЕ - КАЧЕСТВО.
Поэтому и прошу совета. Я-Не давильщик, НО и не СЫКушник.
Повторюсь - ЗОЛОТАЯ середина.
Кста, в жизни - это самое оптимальное состояние. СОРРИ. ОФФФ,
2512 в сужающемся чв не успевал за быстрой музыкой:smile: ну или же я кривые ящики пилил)
имхо 2-3 десятки 1510 или 510 будут самое оно
если будут после нг 510с4 возьму 4шт себе)
ИМЕННО - золотая середина' date=' ДАВЛЕНИЕ - КАЧЕСТВО.[/quote']
Золотая середина без знания диапазона - пустая трата времени и денег. Попробую на примере об индивидуальности твоего вопроса показать, почему вопрос теряет смысл как первоочередной.
1. Исходные:
Предположим "твой" диапазон 30-50Гц.
Предположим тебя бы устроила громкость в 145Дб при нужном тебе уровне импульсных хар-к.
2. Вот как выглядит практика "первого опыта":
Делаем рекомендованный ящик, который для диапазона 30-75Гц, получаем 143Дб. Из этого диапазона 25Гц вырезаем фильтрами за ненадобностью, но остается те же 143Дб, а полезная энергия очевидно питает глубины космоса...
3. Перенастраиваем, в идеале получаем вот что:
ящик работает в нужном диапазоне 30-50Гц, за счет концентрации отдачи имеем уже 147Дб в нужном диапазоне, фильтрами обрезаем действительно лишние частоты, и тут получаем исходную величину "давление/качество", которая УЖЕ может устраивать или не устраивать, но в любом случае будет отражать реальную эффективность правильной НЧ-системы...
4. И только вот тут следует говорить о поиске некоей золотой середины "давление/качество". Настройка опять же индивидуальна и выглядит проще некуда - пропорционально уменьшаем объем и площадь порта = качество вверх, давление вниз. И наоборот. В итоге чуть зажимаем объем и площадь порта, и цель достигнута вообще без необходимости жертвовать в полезном давлении, имеем нужные 145Дб в нужном диапазоне с серьезно возросшими импульсными характеристиками.
5. Выводы. Без настройки диапазона просто не получить максимальную полезную громкость, которой можно жертвовать в пользу качества или же от которой можно заиметь прибавку в ущерб качеству. Поэтому, сначала надо определить для себя исходные переменные, а уже затем спросить себя об условиях личных необходимостей и достаточностей...
ПС. В сути своей касается любого типа корпуса, настроенного индивидуально под человека и его систему. Надеюсь поможет в поисках...
Изменено пользователем Shadow
Так не бывает, этот саб успевает за всеми жанрами в диапазоне до 63Гц на качественной записи(тот же Slipknot я слушал сам). Дело или в усе или в ящике, а вероятно и в том и в другом, чистой мощи надо больше, а длину ЧВ и площадь на выходе чуть меньше.
Возможно проблема в другом - саб задран высоко, возможно фильтры низких порядков, и залазит в диапазон к мидбасам, или мидбасы по уровню не подхватывают саб...
Я б не спешил с выводами и пробовал варианты, тк знаю что проблема имеет решение 100%. В плане ящика не надо рубить с плеча, сначала нужен тестовый, затем чистовой... Это всем нужно, у кого есть личные требования к воспроизведению. А мощность - чем ее больше полезной, тем больше контроля будет, по этому вопросу специально писал статью...
1. Исходные:
Щаз порезано - 25-63, вторым, по музыке - или НОРМ или Противофаза.
Да простит Андрей, что влез в его тему) Просто сам часто слушаю подобную музыку и хочется от саба того же, что и описал Андрей.
У меня дин работал в 3 ящиках. В рекомендованом 70л чистого и в 2х чв - 700квадратов, дин был установлен на 1/3 от начала туннеля и сужающемся от 720 до 360. Дуло сильнее в первом чв, по скорости выигрывает второй. Подбирал по хорнреспу, задержки после 37гц около и меньше 10мс. Но если сравнивать с 510м что в фи, что в зя, 510ый отыгрывал гораздо четче и быстрее.
Усилитель в начале был рф1500. Сейчас м3а, с контролем проблем нет. Фильтры крутил как только можно и снизу на 35 и сверху на 55 резал. все-равно не то)
В любом случае, пока гараж не утеплен экспериментировать нет возможности:sad:
Но если сравнивать с 510м что в фи' date=' что в зя, 510ый отыгрывал гораздо четче и быстрее.[/quote']
От размера не убежать, да только быстро, но не так же низко или не так же громко... Впрочем, пара 10 даже серией младше, лучше одного 12. Ну а 4 10" - очень серьезная претензия на громкое качество.
Верхняя граница диапазона саба - это чуть выше нижней границы реальной работы мидбаса, не в отрыве друг от друга, крутим один срез = крутим и второй. Интересно бы измерить что на стыке, лучше б даже выключить саб и послушать как там ведет себя мидбас...
Был в свое время 9512 и М3 с аналогичной претензией к работе НЧ диапазона, пробовал варианты, в плане давление/качество устроило вот что - мидбасы в ЗЯ, сабик в ФИ 63-65л с портом 125-й трубой с фланцами, длиной 36-40см. Но что больше удивило - по корпусу было много вариантов и с полгода никаких толком сдвигов, запаздывание на трансе вообще убивало звук, но за 2 дня вопрос с ящиком решился после дверных ЗЯ, а после пробовали и старые ящики, но задержки в них куда то делись, хоть и были, но уж точно не выделялись так же явно. Резалось все 2-м порядком с 88-го на 63Гц. До и после ЗЯ срез не менялся, решение было только в оформлении мидбасов.
Быть может тот же вариант, быть может решение устроит... Мы впоследствии 9512 поменяли на пару 3512, 110л и 20-й порт длиной 38см - определенно выигрышная смена. Слушали очень многие.
ПС. Тема очень близка, удачи всем соискателям правильного, красивого, громкого баса! И он есть, но, как говорится, "путь осилит идущий"... надо пробовать...
Вадим, значит на одну 3512 получается 55л. А настройка какая же получилась? У меня чего то очень высокая получается по этим данным.
И по расположению саба. Если саб в номер и порт- в крыло - бубнит, гад такой.
А если саб в полку(у меня подвесная, на ней 2 усила живут) и порт опять же в крыло - звучит поинтересней. Получается и порт и саб нагружены.
стукни в личку я тебе параметры скину коробка себе пилил под 2512 полка от 29 до 47
Пух, пиши здесь может еще кому понадобится
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Высота 42,00
Ширина 90,00
гл. верхн 30,00
гл. ниж. 42,00
ст. зад. 42,00
ОБЪЕМ: 88,40 л.
Толщина доски 2,00.Короб со скошеной стенкой за счет чего получаем доп объем.порт 160 труба с 2 раскрывами длиной 70 см.Труба не помещалась поставили через родной угол 160/90
