DD 3512 в седан
ANJEI 13
Высота 42,00
Ширина 90,00
гл. верхн 30,00
гл. ниж. 42,00
ст. зад. 42,00
ОБЪЕМ: 88,40 л.
Толщина доски 2,00.Короб со скошеной стенкой за счет чего получаем доп объем.порт 160 труба с 2 раскрывами длиной 70 см.Труба не помещалась поставили через родной угол 160/90
а фотка есть?
88.4 грязный объём?
Вадим, значит на одну 3512 получается 55л. А настройка какая же получилась? У меня чего то очень высокая получается по этим данным.
И по расположению саба. Если саб в номер и порт- в крыло - бубнит, гад такой.
А если саб в полку(у меня подвесная, на ней 2 усила живут) и порт опять же в крыло - звучит поинтересней. Получается и порт и саб нагружены.
я немного успел поработать с этим сабом, 55л мало явно, мне в плане звука оч понравилось 65л, порт 250, длина 65, настройка высокая, чет около 38гц, НО полка 29-60гц ровная абсолютно, ессно валить мощу в таком коробе на 35гц и ниже не стоит, превышение хода будет. И в плане скорости и проработки чума просто(м3а в 1ом), саб невероятно музыкален. Ящик дин в салон, порт в левое крыло, машина седан.
Уверен это не лучшая конфа для 3512, но как отправная точка вполне ничего, но обьему я бы еще добавил, убавить проще, а работать с сабом все равно придеться, слету не соорудить удачный ящик никак.
Скоро продолжу работу с двумя 3512, уже основательно, сам стремлюсь к 145+ и максимально широкому диапазону
И кстати, Вадим про миды очень правильно сказал, бубнеж может изза них случиться, если мидам не хватает контроля, а обычно так и бывает, то это 100% отразиться на скорости баса в общем, и ощущаться будет так, что саб запаздывает или не успевает. А еще бывают просто тупые миды :sarcastic:
Да нет - на мидах с контролем, я думаю, всё в поряде - ИПА 800.2 .достаточно мощный 2-х канальник, гейн на ГУ минус 4. Хотя канечно Фьюжены не выделяются высокой чуйкой, но и сами миды не тяжёлые, дифф - лёгкий.
Ещё один момент. Щаз езжу БЕЗ мидов, поэтому саб слышно очень ясно. Канечно - провал в мидовом диапазоне, но именно так и можно расслушать, как играет саб.
Вот как Чиарик в лабиринте себя вёл
И не запаздывал - сто пудово
Изменено пользователем ANJEI 13
Не нужно ограничивать себя цифрами, мы не объем ищем, а звук.
Я написал то, что когда то устроило меня, и большой вопрос - устроит ли то же самое кого то еще. Кому и 35л в самый раз, а кому и 90л мало. Динамик может, но нужно работать чтобы получать желаемое.
Когда на мидах все норм с контролем и оформлением, то саб можно запускать в диапазон и до 40Гц и никакого провала не будет.
Все звуки НЧ-диапазона должны быть слышны вообще без саба, а с установкой саба НИКАКИХ новых звуков добавиться не должно, должно появиться ощущение объемности, пространства, глубины и наполненности уже существующих звуков... По определению нет речи о задержке быстрых звуков, потому что они не низкие. И хреново когда саб пытается играть их, а не послезвучия как должен.
Ребят, в природе естественный бас на частотах до 50Гц накрывает, заполняет собой пространство, он не четок, тк не он источник, он объемен и могуч, как гром после молнии, сначала резок, а миллисекунды спустя заполняет все вокруг... И если рассматривать тот же барабан, именно тот самый здоровенный барабан, который играет эти реальные 20Гц, то его удар начинается в районе 160Гц и по мере распространения волны(во времени и пространстве)приобретает эту глубину. Если мид свою работу делает хреново - все, басу конец, потому что начала удара не слышно, а слышно только эхо, которое даже в записи с задержкой. Все ж представляют как это, слушать эхо не слыша источник - звук искажен и толком не разобрать характер исходного звука, раздражает. От части спасет только большой мидбас в багажнике, который будет отрабатывать и за себя и за мидбас, но это тупик...
DDAudio, SoundQubed, NTA
Как то приехал к человеку - послушал он, говорит, а если саб убрать? А тогда я ездил БЕЗ него, чему человек очень удивился. У меня и с сабом вроде норм было, но не хватало мощщи, что ли, даже не знаю, как охарактеризовать.... По скорости в лабиринте всё ОК было, НО ведь здесь все такие или почти - сделал - неделю, месяц послушал - что то НЕ ТО. И пошло - поехало, то это поставишь, а вот люди грят - вот это -Норм...
Вообщем, решил я из своего лабиринта домик для 3512 сделать. Порт там 280см2, длина - 60 См, можно нарастить - место есть. Объём без порта - 67л. СабеГ этот наверн где то 4 л вытясняет, так?
Вот получается 63 чистого.
А вот это:
верно сказано, так как щаз я не могу саб вперед подвинуть задержками. Стал ездить без мидов - и услышал ОТСТАВАНИЕ саба, такого раньше не было. Ну, теперича всё ясно, миды надобны.
Слава Богу - потеплело - можно обшиву снять, мид поправить.
И вот это заявление очень обнадёживает. Тоже будет 3512 в 1Ом. На него РФ Т1500, вот боюсь - прокормит ли Рокки ДД БЕЗ допАккума( планирую АГМ под капот)
Если негров на полную не слушать, то хватит:smile: У меня в багажнике фиамм агм стоял на 80, в принципе хватало. Так что, хорошего агма под капот должно быть достаточно, только за просадками следить на неграх.
НЕЕЕЕ, эт не моя музыка, я уже старый по неграм то:biggrin:
А вот про АГМ ПОД КАПОТ - это к весне, даст БОГ!
