нужно объяснение зеленому!
DIM4IK
Доброе время суток всем. я новичок в звуке,на соревнования не куда не рвусь и тд тп. вот хочу поставит себе один из этих динамиков. ребят можете мне объяснить разницу между этими динамиками?
http://magnitola.ru/Cadence-CW126-D4-p-18792.html
http://magnitola.ru/Cadence-CW126-D2-p-18794.html
как я понял там в сопративлении чего. объясните что значит: 4+4 и 2+2 ома. как его подключать и как он вообще работает?:hi:
Выбор, так скажем, будет зависеть от твоего усилка и от количества динамиков, которое ты хочешь поставить.
динамик один. просто в нем 2 катушки.
D2 и D4 это обозначает с каким сопротивлении катушки на динамике. Если D4 то такой дин можно подключить в 2 и 8 ом, если D2 то подключить можно в 1 и 4 ом.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
DIM4IK, какой у тебя усилитель?
ничего кроме проставочных колец не продаю!
чето я таких динов от каденс не видел) ставил кто себе?
Мне кажется это что то типо мистеры МО
Уж больно дешево и мощно:biggrin:
пока ни какого, с динамоком толком не определился
D2 - это 2 катушки по 2 Ом, а D4 - 2 катушки по 4 Ом.
Если ты хочешь брать этот дин для более мощного баса, то как и сказал Rfhopen - D2 может играть в 1 Ом, а D4 - в 2 Ом. Соответственно тебе проще (дешевле) найти усилитель, который будет выдавать заявленные 600Вт в 1 Ом, нежели те же самые необходимые дину 600 Вт в 2 Ом.
По идее для такого дина даже Kicx QS-1.350 подойдет, у него в 1 Ом заявляют 820 Вт, а в 2 Ом - 500 Вт.
А если совсем на пальцах объяснить, то если рассмотреть работу этого "комплекта", то:
1. Kicx QS-1.350 + D4: подцепляешь в 2 Ом и подводимая мощность будет 500Вт, а номинал динамика 600Вт
2. Kicx QS-1.350 + D2: подцепляешь в 1 Ом и подводимая мощность будет 820Вт, чего по идее достаточно для этого дина
SA-15 + Kicx qs 1.1000
что я об этом дине плохой отзыв почитал, может кто что сам посоветует? чтобы было мощно!
и не особо дорого я студент.
если быть точным, то катушка одна, но с двойной обмоткой...
89044166825
БеZпредел34:hi:
ну просто же просит человек "поясните зеленому". Так для понимания проще в чем отличия...
