Торт Опубликовано 25 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Юзаю сей девайс довольно долго. На данном этапе построения системы он(Pioneer88), меня полностью устраивает. Проблема заключается в том, что от частого снятия/установки панели видимо раз...ся разъем, контактная группа, или как это правильно называется... Как результат-периодически во время работы гаснет панель и не реагируют кнопки, лечится нажатием кнопки reset, что также приводит и к резету некоторых настроек. Подскажите, может кто лечил уже болезнь подобную? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 25 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 а как насчет банальной чистки контактов ? Вообще если проблема именно с панелькой, то при таком глюке должно помогать снять-поставить (может быть даже несколько раз). Если это не помогает то дело в самой голове скорее всего ! Ссылка на комментарий
Торт Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Банально контакты почистить пробовал уже(. Контакт бы человечка с руками откуда надо и опытом работы с такими ГУ. Ссылка на комментарий
"228" Опубликовано 25 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 покупая рс1 ,вы на что надеетесь? по теме: взять иголку и слегка вытянуть"уставшие" контакты,которые на базе,взять резиновый ластик и без особых усилий пройтись по контактам панельки.все это делать при отключенном питании. на месяц поможет. Ссылка на комментарий
Торт Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 \ сказал: покупая рс1 ,вы на что надеетесь? . про это не понял. за совет спасибо, попробую Ссылка на комментарий
"228" Опубликовано 25 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 старые они ,как г..но мамонта. возьмите годовалую рс2 и не будет проблем. с иголочкой поаккуратней,без усилий. Ссылка на комментарий
Торт Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Я это г..но мамонта новым покупал шесть лет назад и вообще многие старье оценивают лучше, чем то что сейчас. Это не в тему уже). За совет спасибо! Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 25 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 еще раз повторюсь, если спасает только ресет - дело может не в контактах быть. Сначала диагностика. При следующем таком глюке снимай - ставь магнитолу пока не заработает дисплей. Если не заработал - дело не в контактах. Если заработал - отнеси в любую шарашку где сотики чинят - все сделают за 500р. Ссылка на комментарий
сишко Опубликовано 29 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 \ сказал: покупая рс1 ,вы на что надеетесь? по теме: взять иголку и слегка вытянуть"уставшие" контакты,которые на базе,взять резиновый ластик и без особых усилий пройтись по контактам панельки.все это делать при отключенном питании. на месяц поможет. А с рс 2 такой лабуды нет? Ссылка на комментарий
"228" Опубликовано 29 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 у 1-2х летних рс2-нет. возьмите за правило покупая гу за 10000р и выше,раз в полгода отдавать его на чистку лазера(за лето вентилятор пыли насосет -мало не покажется) и смазку шестеренок у механики.желательно ,чтобы все делали на ваших глазах, с обязательным снятием линзы. Ссылка на комментарий
Roman624 Опубликовано 29 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Ага! это только начало бед, потом самое интересное! Pioneer, Boston, PPi, Beyma, JL 13w7 Ссылка на комментарий
KID693 Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 купил вчера 88 rs-1 (бу) всё работает, звук шикарный, но, не горит подсветка кнопок и крутилок. что это может быть и как лечить? :hi: Ссылка на комментарий
"228" Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Если дисплей горит- то контакты. Ластик и иголку в руки и вперед. Выше все расписано. Если нет , то 1,5 тр в карман и в мастерскую. Ссылка на комментарий
KID693 Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 дисплей в порядке, кнопки и крутилки только:sad: Ссылка на комментарий
sChester Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 а зачем панельку постоянно снимать? я ее не трогаю Ссылка на комментарий
